Dubbio in uscita al trasformatore
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Dubbio in uscita al trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIho » 7 ott 2014, 12:07
Per la protezione a secondario di un trasformatore 400/230 VAC , secondo voi sono corrette le seguenti conclusioni?
-mettere un autotrasformatore con, a secondario, un magnetotermico con differenziale.
-mettere un trasformatore con secondario isolato (classe II), mettere un magnetotermico sul secondario SENZA differenziale.
-mettere un trasformatore di classe I , con la carcassa collegata a terra e utilizzare un magnetotermico sul secondario CON differenziale.
In ogni caso, nel secondario del trafo, in uscita, è più corretto mettere un 2P o 1P+N?
Foto UtenteIho
216 1 3 7
[2] Re: dubbio in uscita al trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2014, 17:42
Autotrasformatore con MTD sul primario.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[3] Re: dubbio in uscita al trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIho » 7 ott 2014, 18:37
Tutte le altre quindi non sono corrette?
E se sono obbligato a mettere un trasformatore con doppio isolamento ossia di classe 2?
Foto UtenteIho
216 1 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
