Problemi con trasformatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 20 nov 2014, 11:59
trasformatore acquistato secondariamente
alimentatore originale
ciao a tutti...
da un mensola mi è avanzata un pezzo di barra led composta da 60 led con queste caratteristiche
dati tecnici
alimentazione tensione costante : 12 V in c.c.
potenza nominale 1 LED =0.08W - 25 cm =1.2 W
50 cm = 2.4 W - 100 cm = 4.8 W
è possibile collegare flexyled cr in fila continua fino ad una lunghezza massima di 6 metri
alimentati in origine con alimentatore FLAT 15/12 ELECTRONIC LED CONVERTER. (VEDI FOTO
In un negozio ho intravisto e acquistato il trasformatore ( vedi foto ) .
Si io ho letto che c'era scritto per lampada alogena ma ho pensato che potesse andare bene.
Risultato i led si accendono pochissimo e la luce traballa.
ora...è possibile risolvere ? ovvismnete ...seeenza sostituire il trasformatore ?
grazie a tutti voi per comprensione e disponibilita'
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[2] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 nov 2014, 12:45
ma quindi il pezzo di striscia che stai usando quanto è lunga?
ok che sono 60 LED, ma se è lunga 5m dalle info che dai saresti sopra la potenza massima erogabile dall'alimentatore...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 20 nov 2014, 13:02
è lunga 1 metro
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[4] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 nov 2014, 13:12
ah ok
allora sei sui 5W di assorbimento
L'alimentatore che hai comprato regge tranquillamente tale carico
il fatto è che probabilmente i tuoi 12V escono in alternata e non in continua
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 20 nov 2014, 13:14
nel senso che il trasformatore che ho acquistato non va bene ?
eventualmente lo posso modificare ?
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[6] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 nov 2014, 13:33
io lo modificherei.... comprando quello giusto direttamente
tanto la modifica non viene di sicuro gratis... e figurati se la soluzione è tanto efficiente da lasciarti soddisfatto
e poi se hai comprato quel trasformatore di recente, puoi tranquillamente chiedere al negoziante un cambio, o almeno un buono (è un tuo diritto entro certi tempi)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 20 nov 2014, 13:38
il problema è che ho danneggiato la confezione
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[8] Re: problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2014, 13:50
E interporre un ponte raddrizzatore tra trasformatore e LED?
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[9] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 nov 2014, 14:32
Penso non ti sia chiara la differenza tra trasformatore ed alimentatore.
Un trasformatore converte la tensione alternata in una sempre alternata di altro valore, un alimentatore converte la tensione alternata in una continua del valore voluto.
I LED funzionano in tensione continua.
Purtroppo tanti identificano un "alimentatore" con il termine "trasformatore" e così si genera confusione ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 21 nov 2014, 11:53
...posso risolvere in qualche modo ?
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
