rovino la batteria se uso questo caricabatteria ?
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] rovino la batteria se uso questo caricabatteria ?
Messaggioda Foto Utentenicolaz » 27 dic 2014, 12:34
ho un caricabatterie che fornisce 12v e 2A arith .. con indicato minimo 20 AH la batteria pero è solo da 6ah 12v ............consigliano di caricare batterie con almeno 10 volte la corrente del caricatore
-(mi sembra 20 volte in caso di batterie ermetiche senza manutenzione come la mia) che rischi ci possono essere nel mio caso ?
mentre la carico si sente un lieve rumore dalla batterie come di gas ..
specifiche caricabatteria telwin geminy 10
per piombo ad elettrolita libero
alimentazione ( 230v 50hz 45w - T 630 mA - kl F
uscita 12 v DC 2A arith - min 20 AH
Foto Utentenicolaz
[2] Re: rovino la batteria se uso questo caricabatteria ?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 dic 2014, 1:58
nicolaz ha scritto:che rischi ci possono essere nel mio caso ?
Ricarica troppo rapida: surriscaldamento, corrosione degli elettrodi, rigonfiamento delle celle.
In tre parole: rovini la batteria.
nicolaz ha scritto:mentre la carico si sente un lieve rumore dalla batterie come di gas ..
La batteria sta "bollendo", cioè si stanno sviluppando bolle di gas agli elettrodi. E' indice di eccessiva tensione di ricarica. Questo mi fa pensare che il caricabatterie non sia specifico per batterie ermetiche al piombo-gel. E infatti:
nicolaz ha scritto:specifiche caricabatteria telwin geminy 10
Per maggiori informazioni su come trattare una batteria al piombo-gel, vedi qui.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,8k 6 12 13
[3] Re: rovino la batteria se uso questo caricabatteria ?
Messaggioda Foto Utentenicolaz » 30 dic 2014, 13:47
ok grazie l ho sostituito comprando questo mototroic
http://www.brico24.it/807010
•Tensione di rete: 50/60 Hz (1 ph v) 230 v
•Potenza: 50 W
•Tensione di carica: 6-12 V
a 12 volt correne minima 6ah
•Corrente di carica efficace: 3-4 A
•Corrente convenzionale: EN60335-2-29 A 1,4-2,5
•Capacita' nominale di riferimento: Ah 15 h (min/max) 4/20 (6 V) 6/30 (12V)
•Dimensioni (LxWxH): 95x190x180 mm
•Peso: 1,6 kg
Foto Utentenicolaz
[4] Re: rovino la batteria se uso questo caricabatteria ?
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 30 dic 2014, 14:01
Questo carica ad una corrente superiore rispetto al primo.
Comunque lo sfrigolio durante la carica si verifica anche a ricarica lenta, sopratutto a fine carica.
211 1 3 5
Torna a Macchine elettriche
