potenziometro di kelvin varley
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto Utentedanyy » 19 gen 2015, 13:03
scasate raga sapete qualè la tensione di uscita di questo circuito e potete spiegrarmi i passaggi grazie. :-)
questo è il circuito in formato pdf
Foto Utentedanyy
31 2
[2] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 gen 2015, 16:11
Ciao Foto Utentedanyy.
Per facilitare le risposte e rendere note le tue conoscenze su questo argomento, dovresti indicare la strada che percorreresti per arrivare alla soluzione del tuo problema, indicando i punti a te poco chiari; per illustrare i vari passaggi matematici usa LATEX, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Inoltre ti suggerisco, per agevolare le spiegazioni, di disegnare ed allegare ad un post lo schema elettrico utilizzando fidocadj, ai seguenti link trovi delle guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,2k 5 11 13
[3] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 gen 2015, 16:23
danyy ha scritto:sapete qualè la tensione di uscita di questo circuito e potete spiegrarmi i passaggi grazie. :-)
A me pare che sia:
EDIT: come non detto! (avevo detto una cavolata!)
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[4] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2015, 16:48
Hai dimenticato di dare l'informazione più importante di tutte, per studiare quel circuito, che certamente non sfuggirà a chi è abituato a vedere le reti ad occhio, e cioè che
\widehat{R}=2.5R
Dopodichè la rete è banale.
Se ancora non ci arrivi, fammi un fidocadj del circuito e io te lo modifico con equivalenti e tensioni.
Pietro.
PS: fai fisica? Gli ingegneri credo facciano cose più moderne :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[5] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto Utentedanyy » 19 gen 2015, 19:24
ciao comunque sono uno studente di ingegneria elettronica , ma per essere sinceri il dubbio sul circuito nasce dal risultato che il mio prof. di misure elettroniche ha scritto che secondo me è errato. Comunque per essere più sicuri ti mando il potenziometro in FidoCadJ
Foto Utentedanyy
31 2
[6] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2015, 19:32
Ti ringrazio, così non devo ridisegnarmelo da capo :-P
Appena lo mandi ti spiego come funziona.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[7] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto Utentedanyy » 19 gen 2015, 19:46
il circuito è questo: bisogna trovare la tensione di uscita Eout
Foto Utentedanyy
31 2
[8] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2015, 19:49
Mi sono permesso di darti un po' di punti, per il fidocadj disegnato.
Ti scrivo la risposta e torno tra una decina di minuti
stay tuned :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[9] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2015, 20:25
Partiamo... dal fondo.
Le ipotesi per il buon funzionamento di questo potenziometro (o partitore multiplo) sono che l'uscita non venga caricata.
Modelliamo quindi il circuito a valle del potenziometro di kelvin varley come un circuito aperto.
Le 10 resistenze dell'ultimo partitore sono quindi tutte in serie: le sostituisco con un'unica Req=10R
10R//2.5R=2R
Ora, qualunque sia la posizione dei due cursori mobili accoppiati, si ha una resistenza equivalente di valore pari a 2R in parallelo ad due resistenze in serie di valore pari ad R ciascuna.
E' chiaro che l'equivalente del circuito evidenziato in rosso è nuovamente una resistenza equivalente pari ad R:
Le resistenze sono quindi nuovamente 10 tutte in serie fra loro, e il loro equivalente è nuovamente posto in parallelo ad una resistenza di valore pari a 2.5R e ad una resistenza di valore pari a 2R (formata dalle due resistenze in serie di valore R del partitore precedente).
Il circuito è quindi equivalente ad un partitore con 10 resistenze, tutte di valore R.
Se il cursore più in basso è nella posizione n (chiamiamola così, con n che va da 0 a 10 compresi) la tensione in quel punto è:
V_n=E_C\frac{n}{10}
applicando la regola del partitore di tensione per resistenze.
La tensione sul morsetto successivo sarà quindi
V_{n+1}=E_C\frac{n+1}{10}
Per cui, indipendentemente dalla posizione, il partitore successivo riceverà una tensione pari a
V_{n+1}-V_{n}=\frac{E_C}{10}
Adesso vediamo quanto vale la tensione V:
Sarà data dalla tensione presente nel punto n più la tensione presente tra punto n e punto m
V=E_C\frac{n}{10}+E_C\frac{1}{10}\cdot\frac{m}{10}
che chiaramente vale:
\boxed{V=E_C\frac{n}{10}+E_C\frac{m}{100}}
Ora posso ripetere questo ragionamento tal quale per lo stadio successivo.
L'ultimo stadio avrà solamente 10 resistori e non 11.
In definitiva, avendo tre stadi, si ha che:
\boxed{V=E_C\frac{n}{10}+E_C\frac{m}{100}+E_C\frac{p}{1000}}}
Il primo stadio stabilisce quindi la cifra delle decine, il secondo delle centinaia e il terzo delle migliaia.
Infatti questo circuito viene anche chiamato potenziometro decadico.
Se tu mettessi una tensione di ingresso pari a 10V, con i selettori impostati come da disegno originale, avresti in uscita 6.37V
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[10] Re: potenziometro di kelvin varley
Messaggioda Foto Utentedanyy » 19 gen 2015, 20:33
pertanto dal circuito originalmento che ti ho impostato verrebbe Eout=(6/10+3/100+7/1000)*Ec
Foto Utentedanyy
31 2
