Modello matematico motore asincrono
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utentekingpaic » 24 mar 2015, 21:04
Ciao ho un problema, devo simulare un motore elettrico CON ATTACCATO un finto carico avente coppia resistiva nota, purtroppo non ha la più pallida idea di come fare, i miei prof mi hanno detto di usare la formula della coppia dovrebbe essere quella a pagina di questo pdf 67 quella della I21
Però non ho la più pallida idea di che cosa sia. :(
Potete per favore dirmi un ma formula che dati i seguenti dati:
    Vn
    In
    Poli
    FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE (sarà poi variabile)
    Cr (coppia resistiva applicata)
Mi dia in uscita la VELOCITA DEL MOTORE NELLE CIRCOSTANZE PRIMA ELENCATE?
Foto Utentekingpaic
0 1 2
[2] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 24 mar 2015, 21:53
Sei uno studente universitario?
Devi scrivere un modello dinamico, oppure, da quanto mi pare di capire, vuoi implementare il modello equivalente a regime?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[3] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 mar 2015, 22:08
Il modello di un motore non è una cosa semplice,
comunque vedi cap. Caratteristica meccanica
(formule di fig 3.23)
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[4] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utentekingpaic » 25 mar 2015, 10:20
Il modello deve essere non troppo stringato ne troppo complesso nel senso che io devo, date le caratteristiche di targa del motore) fare una prova a frequenze diverse per vedere la velocità come cambia a seconda della coppia applicata.
Vorrei dare più caratteristiche meccaniche possibile comunque anche una resistenza di rotore ecc se è possibile e non diventa troppo complesso
facciamo finta di alimentarlo a questi Hz
    5
    10
    30
    40
    50
    80
    100
    150
Io voglio vedere come la velocità cambia ma attenzione attaccato al motore vi è anche un carico avente coppia resistiva alla trazione nota perciò immagino che la curva di velocità rispetto al tempo cambi dal momento che la coppia resistiva lo rallenta.
Io faccio le superiori quindi a me basta un modello completo ma evitando tutte le matrici del caso per intenderci :)
Foto Utentekingpaic
0 1 2
[5] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 mar 2015, 10:37
Le caratteristiche di targa non bastano per il modello del motore,
che richiede i dati specificati nelle formule citate al post precedente
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[6] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utentekingpaic » 25 mar 2015, 14:31
I libri di testo li ho già consultati come 400mila documenti però non SO CHE FORMULA USARE!
Potete aiutarmi per favore in maniera più specifica?
Foto Utentekingpaic
0 1 2
[7] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 mar 2015, 19:10
La formula è quella della coppia C in funzione dello scorrimento s.(citata nel post[3])
Il problema è conoscere i parametri che determinano questa curva e che, ovviamente,
dipendono dal motore.
Se non parti da questi dati (resistenza statore R1 di rotore R21
e reattanza totale XT) che simulazione vuoi fare?
Lo scopo è ottenere una curva come questa:
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[8] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utentekingpaic » 27 mar 2015, 16:21
Dove posso trovare dei dati realistici per provare le formule, non ho dei dati veritieri di un vero e proprio motore soprattutto per quanto riguarda le x
Foto Utentekingpaic
0 1 2
[9] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2015, 17:26
Il modello di un motore presuppone la conoscenza dei parametri fondamentali
di quel dato motore.
Che senso ha inventarli?
Comunque la figura al post[7] ha R1=0.1, R21=0.02, XT=0.02
La coppia è in percentuale (Cmax=100) e la veloctà può essere
ricavata da s e dal valore di sincronismo (N_0)
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[10] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2015, 10:51
Vedo che non concludi nulla, nemmeno dandoti suggerimenti.
Quali conoscenze di base hai per affrontare il problema?
Sai p.e. calcolare la coppia massima e la velocità di sincronismo
dati la potenza nominale ed il numero di poli?
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
