Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 giu 2015, 11:42
Buongiorno a tutti,
ho un vecchio PC basato su una MB ASUS P4C800E De Luxe al quale si è guastato l'alimentatore.
La MB in questione, da manuale, necessita di un alimentatore standard ATX con una spina separata a 4 pin per i 12 V.
Fin qui non ci sarebbe nessun problema a reperirlo sul mercato, però ho notato che l'alimentatore che era installato aveva anche una linea a -5 V, cosa che, fino ad ora, non sono riuscito a trovare su nessun alimentatore ATX moderno.
Quello che vi chiedo è: avete esperienza per indicarmi uno (o più modelli) di alimentatori ATX sul mercato che presentano questa caratteristica?
... quasi dimenticavo, l'alimentatore installato era da 400 W dichiarati.
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
9.834 3 8 13
[2] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 25 giu 2015, 11:55
Ciao, posso chiederti dove era destinata questa line? Cioè dove andrebbe collegata? O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[3] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 giu 2015, 13:15
Ciao Foto UtenteSjuanez,
la linea dei -5 V arriva al connettore a 20 poli dell'alimentazione, come puoi vedere tu stesso dalla pagina del manuale che ti allego.
pag54.pdf
Connettore 20 poli alimentazione MB
(46.88 KiB) Scaricato 36 volte
9.834 3 8 13
[4] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto Utentespud » 25 giu 2015, 13:15
Devi cercare un atx in versione 1.0, per capirci il molex più grande che va alla scheda madre ha 20 cavetti, tra i quali uno bianco che porta i -5 V alla scheda.
Ora ci sono in giro i 2.0 nei quali quel connettore ha 24 cavetti e il bianco non è collegato.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 giu 2015, 13:17
Grazie della dritta Foto Utentespud, farò una ricerca in rete sperando di trovarla...
O_/ Max
9.834 3 8 13
[6] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto Utentespud » 25 giu 2015, 13:20
Purtroppo col passare del tempo gli 1.0 si stanno estinguendo, però se hai modo di mettere le mani su qualche vecchio PC al 100% lo trovi.
La fregatura è che il 20 lo puoi usare sul 24 poli facendoti un semplice adattatore, vice versa non si può perché appunto non avresti i -5V.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 giu 2015, 13:27
... ed eventualmente tentare di ricavare i -5 V dalla linea -12V con un classico stabilizzatore tipo il 7905?
... o pensi sia un'eresia?
O_/ Max
9.834 3 8 13
[8] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 25 giu 2015, 13:35
:ok: Come dice Foto Utentespud!
L'anno scorso ho avuto un problema simile per il PC di un amico. Sono entrato nel primo laboratorio di riparazioni PC, con 10 euro mi ha dato l'alimentatore "vecchio" e abbiamo risolto.
Se hai la possibilità, prova. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[9] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto Utentespud » 25 giu 2015, 13:36
Ho letto che i -5V non sono usati direttamente dalla scheda madre [1] ma da una cosa chiamata ISA bus [2].
Ora a patto ovviamente di avere i riferimenti comuni e di far accendere l'uscita dei -5V con le altre uscite dell'ali e rispettando le specifiche in corrente in uscita, non vedo ragioni per cui dirti di no, però non ho mai provato una cosa simile.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Richiesta info per sostiuzione alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 giu 2015, 13:50
Ok, grazie ad entrambi per l'interessamento...
... mi sa che l'unica (se non si vuole sperimentare la modifica su un alimentatore nuovo) sarà andar per "negozietti"...
... che seccatura!!! :mrgreen:
O_/ Max
9.834 3 8 13
Torna a PC e informatica
