Valutazione Fulmini
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Valutazione Fulmini
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2015, 19:11
Duracell ha scritto:Quindi io valuto sempre e se il manufatto è inferiore ai limiti di cui al dm37/08 non progetto
Corretto?
Valuti sempre se sei incaricato. Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio è in capo al datore di lavoro, negli edifici civili non luoghi di lavoro (per es. condomini) la responsabilità è in capo all'amministratore condominiale. Questo in attività e immobili esistenti, se devi progettare gli impianti di un nuovo edificio da realizzare li devono incaricare formalmente.
Se dalla valutazione del rischio la struttura risulta autoprotetta non devi fare nulla, se invece non lo è, se progetti LPS come soluzione per abbassare il rischio dovrà essere progettato da professionista iscritto all'albo e i lavori eseguiti da installatore qualificato, solo se la struttura da proteggere supera i 200 mc.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[12] Re: Valutazione Fulmini
Messaggioda Foto Utentemanlioohm » 8 set 2015, 14:08
Anche un piccolo negozio in un condomino?
30 3
[13] Re: Valutazione Fulmini
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 set 2015, 14:33
manlioohm ha scritto:Anche un piccolo negozio in un condomino?
Certo.
Foto UtenteDanielex
3.718 3 4 8
[14] Re: Valutazione Fulmini
Messaggioda Foto Utentemanlioohm » 18 set 2015, 7:55
30 3
