Circuito con led singolo lampeggiante
[11] Re: Circuito con led singolo lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2015, 16:18
Le resistenze R4 ed R5 per ogni ramo rimangono le stesse. Puoi anche probabilmente mettere due led in serie, in questo modo, ma cambiano i valori di R4 ed R5
e se vuoi piu` led, puoi mettere rami da due led in serie e relativa resistenza, in parallelo fra di loro.
Preferisco le soluzioni con due led in serie, consumano di meno a pari numero di led, ma sono piu` sensibili in termini di luce prodotta alle variazioni di tensione della batteria.
Prova anche a dare un'occhiata qui
106,8k 1 3 8
[12] Re: Circuito con led singolo lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 3 ott 2015, 17:57
Ho appena provato a metterne 10 in parallelo e devo dire che il tutto funziona egregiamente!! =D> =D>
Mi ritengo molto soddisfatto, anche perché per come dovrò utilizzare questo circuito devo mettere i led a distanza per cui la soluzione in parallelo mi permette di avere una versatilità e massima, implementandolo ad ogni esigenza.
Ora il mio ultimo dubbio è che ho la necessità di resinare il circuito con una resina colorata al fine di isolare e nascondere tutta la componentistica: ho trovato su un sito una resina specifica a buon mercato http://www.resine-epossidiche.it/catego ... ettronica/ però è disponibile in tre viscosità diverse A 100 WC, A 200 WC e A 400 WC. Quale prendo? La 200?
Grazie :mrgreen: :ok:
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[13] Re: Circuito con led singolo lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 ott 2015, 19:12
Prendi pure la prima; non e' necessario eccessivo isolamento.
37,0k 7 11 13
[14] Re: Circuito con led singolo lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 15 ott 2015, 1:20
Aggiornamento: ho comperato la resina e funziona davvero tutto....è proprio come lo volevo!!!
Grazie a tutti per l'aiuto :ok:
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
