calcolo linea montante
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 17 ott 2015, 20:24
Salve, devo alimentare un condominio costituito da 10 appartamenti più il condominio , sei dei quali già venduti, nella attesa che montino i contatori enel dovrei alimentarli con il contatore da cantiere ( trifase 20kw ) posto a 120 metri dalla edificio . Visto la particolarità dei carichi e visto che il contatore può erogare 20 kW in monofase come devo progettare la linea? La devo calcolare come una linea trifase 380 con neutro distribuito? Grazie
Foto Utenteninus750
[2] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2015, 20:34
Domanda: hai già fatto impianti del genere oppure è la tua prima volta?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[3] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 17 ott 2015, 20:40
Si pero ho alimentato carichi più o meno simmetrici ed equilibrati qui la cosa e molto diversa perche il carico può variare tantissimo da un minuto alla altro
Foto Utenteninus750
[4] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 17 ott 2015, 20:47
Vediamo se ti piace! Volevo montare un mt subito dopo il contatore da 32 A così che limito la potenza per singola fase a circa 6,5 kW e poi calcolare la peggiore delle ipotesi , ovvero, una linea monofase dal contatore al condominio 120 m x 2 Con assorbimento massimo 6.5 kW. Che ne dici?
Foto Utenteninus750
[5] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2015, 21:40
:shock: che cavolo di risposta è questa?
Ma stai parlando seriamente o sei qui a prenderci in giro? Scusami eh
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[6] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2015, 21:41
comunque sia, non so aiutarti, io al massimo arrivo a 30V O_/
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[7] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ott 2015, 9:57
La distribuzione falla trifase con un cavo di almenno 16mm2, l'automatico lo metterei almeno da 50A a protezione della linea.
Foto Utentegabrisav
1.256 2 4 6
[8] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 10:18
Ciao , 16 mm2 mi sembra un po piccolo perché nella peggiore delle ipotesi, ovvero , quando andremo a caricare una fase , penso che la linea si comporterà come una linea monofase quindi In = If perciò avremo a che fare con una linea da 240 Metri con 32-35A di picco a seconda del cosfi , o no? O_/
Foto Utenteninus750
[9] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 ott 2015, 11:00
Che carico devi alimentare? E come poserai il cavo?
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[10] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 13:02
Ciao Electro, il cavo sarà butilico in cavidotto interrato con pozzetti ogni 25 metri.
Il carico è formato da 6 appartamenti che avranno una fornitura enel di 3 kW più il condomino 4,5kw, distribuiti sulle tre fasi.
Foto Utenteninus750
