Valter ha scritto:Sì ho praticamente collegato l'alimentatore alla presa e misurato con il tester sia la tensione che la corrente ai fili in uscita senza collegare nessun carico(sul datasheet c'era scritto 16V e 900mA)
Ti è andata bene, potevi bruciare il tester e / o l'alimentatore stesso. La corrente massima erogabile da un alimentatore non è quella di cortocircuito ma quella che l'alimentatore può fornire senza danneggiarsi
