Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentesv650s » 13 dic 2015, 16:08
Buon pomeriggio a tutti,
in un alimentatore a tensione variabile e con la possibilità di limitare la corrente, cosa succede alla tensione quando l'assorbimento del carico applicato raggiunge o supera la limitazione della corrente?
Foto Utentesv650s
50 1 3
[2] Re: Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 dic 2015, 8:01
In limitazione di corrente, la tensione erogata
diminuisce al valore che mantiene quella corrente.
Foto Utenteg.schgor
57,1k 9 12 13
[3] Re: Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentesv650s » 14 dic 2015, 9:31
Grazie mille, pensavo fosse un problema del mio alimentatore
Foto Utentesv650s
50 1 3
[4] Re: Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 dic 2015, 10:01
Nella stragrande maggioranza dei casi il comportamento è a caratteristica rettangolare come spiegato da Foto Utenteg.schgor, in alcuni alimentatori (abbastanza rari peraltro), una volta raggiunta la soglia di limitazione di corrente, la corrente diminuisce ulteriormente. Questa caratteristica è detta foldback.
Foto Utenteedgar
8.780 3 5 8
[5] Re: Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentesv650s » 14 dic 2015, 10:21
Di nuovo grazie, per la precisione è un alimentatore atx modificato da me, e il comportamento è proprio quello descritto prima, non avendo conoscenze teoriche molto specifiche (sono perito meccanico) credevo potesse essere un malfunzionamento
Foto Utentesv650s
50 1 3
[6] Re: Dubbio alimentatore variabile tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 dic 2015, 13:34
sv650s ha scritto:...credevo potesse essere un malfunzionamento
Tutto nella norma!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
