Batteria per lampada d'emergenza
[1] Batteria per lampada d'emergenza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 dic 2015, 17:47
ciao a tutti
dovrei sostituire una batteria per lampada emergenza .
Le caratteristiche sono: batteria al
piombo BAT LEAD 07 6V 4Ah .
Vorrei sapere se è possibile sostituirla
con una al litio.
Grazie a tutti
Foto Utentesampei62
85 2 6
[2] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 dic 2015, 18:38
Temo proprio di no, attenderei una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[3] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 dic 2015, 18:57
Grazie per la Veloce risposta e... Auguri buone feste...
spero si possa risolvere
Foto Utentesampei62
85 2 6
[4] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 dic 2015, 19:15
E che vantaggi ti aspetteresti mettendo batteria al litio?
Le batterie al litio richiedono un diverso e più complesso sistema di carica e controllo, quindi, per utilizzarle nella tua lampada ne dovresti rivedere l'elettronica.
Inoltre le lampade di emergenza in genere hanno batterie al piombo perché sono quelle che meglio si prestano alla carica in tampone che le litio mal sopportano.
5.022 3 5 8
[5] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 dic 2015, 19:23
dato che è la 2 volta che la cambio
nel giro di 2 anni
pensavo che tramite una al litio
potesse durare di piu'....
Foto Utentesampei62
85 2 6
[6] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 dic 2015, 19:25
sampei62 ha scritto:dato che è la 2 volta che la cambio nel giro di 2 anni...
C'è qualcosa che non va!
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[7] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 dic 2015, 19:33
cioè ????
cambiata troppo spesso ?
Foto Utentesampei62
85 2 6
[8] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 dic 2015, 19:34
I casi sono due:
- batterie di infima qualità
- sistema di carica in tampone rudimentale (oppure starato) che maltratta la batteria.
Se ti va, puoi farci vedere il circuito.
Ho lampade di emergenza con batterie (di marca) di 10 e più anni, l'autonomia non sarà più quella di quando erano nuove, ma fungono ancora egregiamente.
5.022 3 5 8
[9] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 dic 2015, 19:37
le batterie le avevo comprate su internet
da elettronicaduemila...
Foto Utentesampei62
85 2 6
[10] Re: batteria per lampada emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 dic 2015, 19:41
Ne ho comprate anch'io un paio lì. Non mi aspetto i 10 anni, ma sicuramente 2 anni sono pochi.
Sarebbe da verificare il sistema di carica. Forse la corrente in mantenimento è troppo elevata e danneggia la batteria.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 40 ospiti
