CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios
[21] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 16 feb 2016, 9:35
Mi hanno risposto da Codesys, stanno verificando. Vediamo che ne viene fuori.
Foto Utentesuibaf
13 3
[22] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 18 feb 2016, 10:12
E' arrivata la risposta di codesys! Potevo sbatterci la testa una vita!!!!
yes it is a bug and it need to be solved in CODESYS
Ottimo!
Foto Utentesuibaf
13 3
[23] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 feb 2016, 13:01
Avevo dato un'occhiata al tuo codice ma non avevo trovato errori evidenti.
Attendiamo che la 3S sistemi la cosa.
Grazie per l'informazione. :ok:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[24] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 18 feb 2016, 17:00
Foto Utentedimaios il problema è che codesys dice che per superare momentaneamente il problema basta impostare sul raspberry un indirizzo ip statico. Ma in effetti lo avevo già fatto in partenza senza risultati.
Foto Utentesuibaf
13 3
[25] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 feb 2016, 19:21
Dalle schermate che hai postato, non sembra essere un problema legato all'indirizz IP.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[26] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 18 feb 2016, 23:08
Finalmente funziona!!! Con queste impostazioni della eth0:
Immagine
Foto Utentesuibaf
13 3
[27] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 feb 2016, 23:56
E rispetto alla configurazione precedente cosa hai variato :?:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[28] Re: CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 19 feb 2016, 0:46
Questa è la configurazione precedente:
Immagine
Rimane che codesys deve sistemare..
Foto Utentesuibaf
13 3
