dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
[1] dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 28 mar 2016, 19:58
Ciao ragazzi ho un piccolo dubbio.
perché le correnti fortemente sfasate ,in un motore,producono una coppia di avviamento bassa?
10 1 4
[2] Re: dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 28 mar 2016, 20:31
Per capirlo basta guardare quale componente della corrente genera la coppia.
Lo vedi direttamente dalle formule del motore asincrono.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 28 mar 2016, 20:42
Per cortesia me lo può spiegare??
10 1 4
[4] Re: dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 28 mar 2016, 23:42
Per farla semplice, solamente la componente di corrente in fase con la tensione è legata alla potenza attiva (cosa che è vera in generale per un sistema in regime sinusoidale). Nel caso del motore, la potenza è la somma delle perdite e del prodotto coppia per velocità, cioè della potenza meccanica prodotta.
Quindi la coppia può venire solamente dalla componente di corrente che porta potenza attiva, cioè quella in fase con la tensione.
2.925 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
