Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 20 apr 2016, 18:46
Ciao a tutti!
Mi hanno regalato un gruppo elettrogeno L'europea KBS 2500. Ho provato a cercare in rete ma ovviamente non esce nulla al riguardo. Dal codice del motore è stato fabbricato nel 1991 :shock:
All'interno ha un condensatore (che ho già sostituito con un nuovo) ne deduco quindi che sia un rarissimo asincrono, è esatto?
Effettivamente in questo gruppo sono previsti dei morsetti per collegare una batteria al piombo da 12v, se la collego il gruppo funziona alla perfezione, mi da corrente con carichi fino a 2000w senza segni di cedimento!
Se però scollego la batteria, non da più corrente! Sia che il motore a scoppio sia già avviato sia che non lo sia. E' il comportamento normale di un generatore asincrono? Non dovrebbe autoeccitarsi il magnete o qualcosa del genere una volta partito?
In pratica devo sempre avere collegata una batteria a 12V? Non c'è modo per ovviare a questo problema?
Ma soprattutto, qual è la logica di fare un gruppo elettrogeno tanto piccolo, con motore asincrono? ?%
Grazie a tutti!
Ecco uno schema:
Dal generatore(motore) escono 4 fili, la DIREZIONE del diodo non sono sicuro sia corretta, potrebbe benissimo essere montato al contrario, purtroppo non avendo il datasheet ed essendo bruciato non ho come verificarlo.
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[2] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 21 apr 2016, 18:38
Fra l'altro ho notato che basta collegare una batteria a 12V davvero piccola, anche solo un paio di ampere..
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[3] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 apr 2016, 19:02
crovax ha scritto:Ho provato a cercare in rete ma ovviamente non esce nulla al riguardo.
Da quello che c'è scritto in questa pagina web, sembrerebbe che la PRAMAC abbia origini dall'Italiana "L'Europea".
Se chiedi informazioni alla PRAMAC, può darsi che riesca a saperne di più sul gruppo elettrogeno.
3.261 2 3 6
[4] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 21 apr 2016, 20:11
Franco012 ha scritto:Se chiedi informazioni alla PRAMAC, può darsi che riesca a saperne di più sul gruppo elettrogeno.
Ho provato a mandare una mail, vediamo se mi rispondono!
Comunque aprendolo c'è solo il motore, un grosso diodo ed un grosso condensatore! Nulla di troppo complicato per chi ne capisce qualcosa più di me :lol:
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[5] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 apr 2016, 11:30
Mi hanno risposto! Purtroppo come immaginavo, non hanno più quella documentazione :(
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[6] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 apr 2016, 11:50
crovax ha scritto: condensatore (che ho già sostituito
Dati caratteristici di questo condensatore?
Foto UtenteEcoTan
5.768 4 10 13
[7] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 apr 2016, 13:52
EcoTan ha scritto:Dati caratteristici di questo condensatore?
60uF e 450V, classico condensatore da "motore della pompa dell'acqua" per intenderci :)
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[8] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 apr 2016, 19:17
Cioè dici per tensione alternata, questo dovrebbe essere indicato.
Foto UtenteEcoTan
5.768 4 10 13
[9] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 apr 2016, 19:52
EcoTan ha scritto:Cioè dici per tensione alternata, questo dovrebbe essere indicato.
Si si, per alternata
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[10] Re: Gruppo elettrogeno d'antiquariato!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 giu 2016, 21:51
Sto impazzendo, proprio non capisco come funzioni questo generatore.. Un asincrono con un solo condensatore ed una batteria! Vi sembra possibile?
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
Torna a Macchine elettriche
