Sezionatore generale
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 1 mag 2016, 12:40
Se in ub quadro elettrico ho un sezionatore con portata nominale inferiore alla somma delle portate degli interruttori che alimenta. Va bene? Secondo me no...però si vede spesso... Giustificato dal fatto che gli interruttori sotto non alimenteranno mai carichi per la portata nominale ma sempre molto inferiore.
322 2 4 8
[2] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 mag 2016, 13:03
arabino1983 ha scritto:Giustificato dal fatto che gli interruttori sotto non alimenteranno mai carichi per la portata nominale ma sempre molto inferiore
giustificato?!
sempre molto inferiore?
quindi uno che legge capisce che si risparmia sulla taglia del sezionatore (che deve essere comunque protetto dalle sovracorrenti) e si sperpera sulle sezioni e sulle relative tarature delle protezioni... mah!
chi dimensiona le protezioni così, usando gli aggettivi al posto delle tabelle e delle formule, mi fa un po' paura
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,6k 8 12 13
[3] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 1 mag 2016, 13:15
Premesso che io non dimensiono nulla la mia era una critica
322 2 4 8
[4] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 mag 2016, 13:31
sì l'ho capito, anche la mia lo era, ma non rivolta a te è ovvio
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,6k 8 12 13
[5] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utentealphabit » 1 mag 2016, 14:01
Veramente i il sezionatore deve essere sempre protetto dall' interruttore a monte del quadro.
un saluto
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
[6] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 mag 2016, 15:41
Quoto Foto Utentealphabit, il sezionatore può essere facilmente sottodimensionato" rispetto alla somma dei dispositivi di protezione collegati a valle ma di sicuro deve essere protetto a monte per le sovracorrenti e cortocircuito. Quindi l'eventuale errore progettuale riguarda l'eventuale dimensionamento a monte.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[7] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 mag 2016, 8:11
Si infatti il sezionatore deve essere sempre protetto da un dispositivo di protezione a monte con cui deve essere coordinato. Oltre che in base alla corrente nominale i parametri che sono necessari per il coordinamento (per il corto circuito) sono la corrente ammissibile di breve durata e il potere di chiusura. In pratica un sezionatore (o un interruttore non automatico) è sempre protetto da un interruttore a monte della stessa taglia (e dello stesso costruttore) fino al valore di corrente di corto circuito corrispondente al potere di interruzione dell’interruttore stesso. Utilizzando apparecchiature della stessa marca i problemi di coordinamento si riducono alla consultazione di una tabella del catalogo o della guida tecnica
13,1k 6 9 12
[8] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 mag 2016, 8:15
Ciao Massimo condivido ciò che avete scritto, un appunto su quanto scrivi in riferimento al fatto di utilizzare dei dispositivi della stessa marca, personalmente non ho mai verificato questo
Foto Utenteiosolo35
43,2k 7 11 12
5
[9] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 mag 2016, 9:36
Il coordinamento in corto circuito è sempre verificato per apparecchi della stessa marca e della stessa taglia come certificato dal costruttore, esempio un NSX160F con a valle un NS160NA o INS160 è sicuramente coordinato fino alla corrente di cortocircuito presunta di 36KA.Questo è particolarmente vero per gli interruttori non automatici , i sezionatori in genere sono molto piu robusti in termini di Icw e Icm degli interruttori non automatici della stessa taglia . Utilizzando apparecchiature della stessa marca si evitano calcoli che possono essere alquanto aleatori qualora si utilizzino apparecchiature di costruttori diversi , si tratta di confrontare valori di corrente limitata ed energia specifica. Io sono convinto che sicuramente queste verifiche sono soddisfatte anche per apparecchiature di costruttori diversi ma , nel caso sia necessario farlo, è piu difficile dimostrarlo. Con una tabella del costruttore si hanno sicuramente meno problemi e meno grane future
13,1k 6 9 12
[10] Re: Sezionatore generale
Messaggioda Foto Utentesebago » 2 mag 2016, 17:23
Foto UtenteMASSIMO-G: Maximus, more solito
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,4k 4 10 13
