Stampante 3D - Problema layer shift
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 mag 2016, 20:40
IlGuru ha scritto:Temperatura dell'estrusore?
No no, niente di così complicato!!!
Foto Utentebalduzz
1.536 1 4 7
[42] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 mag 2016, 22:41
Troppa velocità?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.867 4 10 13
[43] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 mag 2016, 22:45
wall87 ha scritto:Troppa velocità?
Nemmeno!
Attendo il tentativo di Foto UtenteSjuanez e poi posto la soluzione a cui chiederò anche eventuale rimedio se conosciuto, visto che anche se stupido è un problemino che mi ha ammorbato per 2 giorni!
Foto Utentebalduzz
1.536 1 4 7
[44] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mag 2016, 22:55
:-) Aggiunta del materiale di stampa che era terminato in corso d'opera ? O_/
18,0k 4 7 9
[45] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 mag 2016, 22:59
IlGuru ha scritto:Per sistemare gli stl con le normali 'sminchiate' c'è questo sito:
Provato e mi è stato utile! Grazie
ma per disegnare scatole, incastri e le geometrie 'standard' un software di tipo cad è molto più comodo.
Hai mai provato OpenSCAD? Io l'ho scaricato per aprire disegni già fatti ma non ci ho disegnato niente ancora. Lo proverò
Foto Utentebalduzz
1.536 1 4 7
[46] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 mag 2016, 23:01
claudiocedrone ha scritto::-) Aggiunta del materiale di stampa che era terminato in corso d'opera ? O_/
Ci sei andato vicino... =D>
...pensavo che avresti puntato sull'esaurimento del diodo! :mrgreen:
Foto Utentebalduzz
1.536 1 4 7
[47] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mag 2016, 23:05
:mrgreen:
18,0k 4 7 9
[48] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 15 mag 2016, 23:11
Sarà saltato qualche passo al motore dell'estrusore. Oppure hai cominciato con l'ugello sporco.
Comunque, quiz a parte, mi sembra che hai raggiunto un'ottima qualità. Io oggi ho notato di avere qualche problema a stampare 2 oggetti grandi uguali. Nella "distanza" di 10-15 cm mi perdo anche 2 mm!!!
Devo dare la colpa alla meccanica barbina per il momento.
Ah, ho provato l'ABS... Non é cosa! Ci vuole, a parere mio, una stampante chiusa e riscaldata.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[49] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 mag 2016, 23:13
Con l'ABS mi pare sia praticamente d'obbligo il piatto riscaldato...
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.867 4 10 13
[50] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 15 mag 2016, 23:15
Si, quello sicuro, ma ci vorrebbe proprio la camera di stampa a 80 gradi. :cry:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
