Cavi antenna dentro guaina
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 11:59
So che non si fa, ma devo far passare due cavi d'antenna (tv e satellitare) dentro un'unica guaina in cui ci sono già i cavi della corrente (polo, neutro, terra). Conviene intrecciare i cavi d'antenna per diminuire il più possibile i disturbi?
Non ho altre soluzioni. Non posso mettere una guaina nuova per ogni cavo d'antenna come si dovrebbe.
Se li intreccio, qual è il passo che bisogna dargli?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 giu 2016, 12:17
Shika93 ha scritto:Conviene intrecciare i cavi d'antenna per diminuire il più possibile i disturbi?
Non mi risulta. Poi mi sembra una operazione difficoltosa.
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[3] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 giu 2016, 12:38
Essendo "circuiti" separati non vedo proprio quale vantaggio potrebbe dare una posa twistata. Ammesso ovviamente di riuscire a posarli in quel modo, cosa della quale dubito fortissimamente.
5.963 3 6 10
[4] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 12:39
Non c'è il rischio che i 50Hz della linea elettrica vadano a dar fastidio alle antenne?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[5] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 giu 2016, 12:54
Il mio "circuiti separati" si riferiva ai due cavi antenna.
Comunque no, vivi sereno.
5.963 3 6 10
[6] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 13:15
Si avevo capito. Chiedevo dato che dentro la guaina ci sono anche i cavi della corrente. Allora a posto, Grazie mille
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[7] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 giu 2016, 13:30
In linea teorica. Ma se nella rete ci sono spurie energetiche a frequenze più elevate (come ormai accade praticamente sempre) dovute a immissioni da fonti alternative (in primis, sistemi di conversione switching), allora non saresti minimamente protetto...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[8] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 13:34
Sempre e comunque però, giusto? Cioè, anche se murassi le guaine di fianco a quella della corrente succederebbe, no? A meno che non ci siano quelle schermate (sempre se esistono)
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[9] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 giu 2016, 13:42
A rigore, ci vuole una schermatura adeguata e un posizionamento a una distanza tale che l'intensità di campo elettrico non induca tensioni sull'altro cavo (o che assicuri, in presenza di vincoli più stringenti, la verifica della condizione di campo lontano, quindi sopprima ragionevolmente l'intensità del campo). Questo ci dice la compatibilità elettromagnetica per portanti fisici adibiti al trasporto di informazione e/o a quello di energia.
La distanza è quella che di solito "protegge" di più; il twisting cerca di riprodurre una condizione di interferenza distruttiva, ma dipende sempre da quanto sono energetiche le spurie.
Poi potresti pure essere fortunato e stare in una zona in cui non hai immissioni da inverter e avere un bel tono puro a 50 Hz, pulito sinusoidale, e non quelle stranezze di forme d'onda ormai di moda nella power electronics :mrgreen:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[10] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 13:48
Ho capito. Non so se ci sia il fotovoltaico dove devo mettere ste antenne. Però dato che col digitale o il segnale è buono, o non vedi niente, vorrei evitare di far passare i cavi e poi accorgermi che al primo tempo brutto o qualche altra cosa, la tv non si vede e tocca sistemare i cavi.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
Torna a Telecomunicazioni
