Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 9 lug 2016, 14:10
Salve EY,
Ho un dubbio da porvi. Oggi volevo misurare la semplice potenza attiva assorbita da una lampada a filamento da 25W misurando tensione e corrente assorbita.
La tensione è 235V ca; la corrente l'ho misura con due multimetri differenti.
1°Multimetro:
LUTRON DM-9981G
impostato con la gamma 10A__________precisione +-(3.5%+5d):______valore misurato 0.117A
impostato con la gamma 400mA________precisione +-(2.5%+5d):______valore misurato 75mA
2°multimetro:
Nimex NI2800
impostato con la gamma 10A__________precisione +-(3.0% of rdg+7cifre):______valore misurato 0.08A
impostato con la gamma 200mA________precisione +-(2.0% of rdg+7cifre):______valore misurato 117mA
Mi sembra di capire, sempre se non erro, che il valore misurato che più si avvicina al valore reale sia 117mA.
( P= V I = 235V 0.117A = 27,4W)
Quello che mi chiedo è che in futuro se dovrò fare delle misure perfette di correnti molto "piccole" dovrò utilizzare la scala 10A per il Lutron e la scala 200mA per il Nimex. Giusto?
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 9 lug 2016, 15:04, modificato 1 volta in totale.
593 4 6
[2] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2016, 14:27
Utilizzando i due strumenti in serie, cambiando scala contemporaneamente, e col voltmetro a valle, cosa misuri?
E poi col voltmetro a monte?
Tabella il tutto.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[3] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 9 lug 2016, 14:34
Foto UtenteCandy non l'ho detto perché pensavo non importasse molto #-o ma i dati sono stati raccolti:
"Utilizzando i due strumenti in serie(Lutron con in serie il Nimex), cambiando scala contemporaneamente, e col voltmetro a monte di tutto."
(in parole povere metodo volt-amperometrico con amperometro a valle).
(ammetto che la tensione varia nel tempo da 234 a 236V, Enel :-) )
Grazie O_/
593 4 6
[4] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 lug 2016, 14:58
danielepower ha scritto: ma i dati sono stati raccolti:
E dove sono?
Siccome gli amperometri li metti in serie col carico dovrebbero misurare la stessa corrente ed il voltmetro prima a valle e poi a monte serve per capire la caduta di tensione sugli shunt degli strumenti.
5.022 3 5 8
[5] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 9 lug 2016, 15:03
nel primo post
1°Multimetro:
LUTRON DM-9981G
2°multimetro:
Nimex NI2800
impostato con la gamma 10A_______precisione +-(3.0% of rdg+7cifre):______valore misurato 0.08A
impostato con la gamma 200mA_____precisione +-(2.0% of rdg+7cifre):______valore misurato 117mA
593 4 6
[6] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 lug 2016, 15:05
Non credo tu abbia capito, devi mettere tra alimentazione e carico entrambi i tester, in portata amperometrica, in serie contemporaneamente. Prima entrambi impostati a 10 A e poi impostati sui milliamper.
5.022 3 5 8
[7] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 9 lug 2016, 15:25
Foto UtenteFedericoSibona forse ho sbagliato ad esprimermi. I dati in [1] sono stati raccolti come hai detto tu:
593 4 6
[8] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 lug 2016, 15:55
Teoricamente uno strumento con fondo scala 200 mA misura in modo più preciso una corrente così piccola. Allora è anomala la lettura dello strumento con fondo scala 400 mA.
Prova con altra lampadina di diversa potenza, per vedere se hai un comportamento simile.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali, cobot
15,4k 3 9 12
[9] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 9 lug 2016, 16:55
mario_maggi ha scritto:Teoricamente uno strumento con fondo scala 200 mA misura in modo più preciso una corrente così piccola.
Sì perché teoricamere se il valore misurato è vicino al valore di fondo scala la lettura dovrebbe essere più precisa.
Ho deciso di prendere una lampada fluorescente da 15W però la corrente assorbita non resta molto costante. Ecco i dati raccolti:
Con il lutron a 10A:
U=233V I= 0.045A
Con il Nimex a 10A:
U=230V I= 0.02A
Con il Lutero a 400mA:
U=233V I= 26.65 mA
Con il Nimex a 200mA:
U=230V I= 44.7 mA
Queste misurazioni mi lasciano perplesso..Il valore misurato con uno,esempio 0.045A lutron, lo ottengo con l'altro alla gamma opposta (Nimex 44.7 mA con il nimex) e poi viceversa..
593 4 6
[10] Re: Quale dei due è più preciso per misure di CA?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 lug 2016, 20:37
danielepower,
con assorbimento ricco di armoniche, perché mai? Non hai una lampadina a filamento?
Mario
Mario Maggi
15,4k 3 9 12
Torna a Strumentazione
