Distanza rilevatore da pareti
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 18 ott 2016, 16:38
Prima di tutto vi ringrazio per l'accoglienza, volevo chiedere se posso se il corridoio di un albergo è largo 90 cm come posso mettere un rivelatore di fumo almeno a 50 cm da tutte le parti sporgenti? Ho sentito il progettista dell'impianto che mi dice che non posso mettere i rilevatori puntiformi ma devo mettere le barriere mi sembra un'esagerazione
50 2
[2] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto Utentealphabit » 18 ott 2016, 17:04
anche a me. Cambia progettista :D
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
[3] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2016, 18:05
Installa pure i puntiformi e cambia progettista :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
7
[4] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 ott 2016, 18:33
Nella UNI 9795 al punto 5.4.3.6 viene specificato che se la larghezza del corridoio é inferiore al metro non devi rispettare i 50 cm
Foto Utenteiosolo35
43,8k 7 11 12
[5] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 19 ott 2016, 7:15
Magari potessi sceglierlo io il progettista non avrai questi problemi purtroppo in questo caso il padrone dell'edificio ha scelto i suoi progettisti ed l'architetto si occupa anche del progetto dell'impianto elettrico ed antincendio mi ha detto che lui può fare questi tipi di disegni e mi trovo in mano a punto il suo mi sono iscritto sul sito. Per cercare delle risposte a tutti i dubbi che mi vengono ogni tanto devo comunque realizzare l'impianto al meglio vi ringrazio delle risposte che mi avete dato le farò vedere all'architetto e speriamo capisca
50 2
[6] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 ott 2016, 7:49
Tieni duro noi saremo sempre a disposizione per aiutartT, questo argomento degli architetti che possono eseguire progetti di impianti elettrici è stato dibattuto parecchie volte anche qui dentro
Foto Utenteiosolo35
43,8k 7 11 12
[7] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ott 2016, 7:58
iosolo35 ha scritto:Tieni duro noi saremo sempre a disposizione per aiutartT, questo argomento degli architetti che possono eseguire progetti di impianti elettrici è stato dibattuto parecchie volte anche qui dentro
Qui non si tratta di impianto elettrico ma di protezione incendi, c'è il rischio che l'architetto sia anche iscritto all'elenco dei professionisti antincendio.
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
[8] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 ott 2016, 8:05
Questa situazione prima o poi dovranno sistemarla poiché non è possibile che un architetto posso progettare impianti elettrici o impianti di rivelazione fumi, si vedono in giro degli elaborati che fanno veramente pietà solo dei pezzi di carta delle planimetrie con inseriti dei simboli che non sanno nemmeno loro cosa stiano a significare
Foto Utenteiosolo35
43,8k 7 11 12
[9] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ott 2016, 10:18
Purtroppo capita anche se il progetto è di ingegneri. Forse meno nel caso di periti che sono meno tuttologi
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
6
[10] Re: Distanza rilevatore da pareti
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ott 2016, 15:38
Giusta l'osservazione di Foto UtenteGoofy, l'architetto potrebbe esser stato incaricato della sicurezza antincendio e l'elaborato di progetto in questione è quello della pratica consegnata ai VV.F.
Ho notato che il più delle volte il committente sia convinto che quello sia il progetto anche degli impianti di rilevazione incendi e illuminazione di sicurezza e lo girano all'installatore. L'installatore a sua volte preventiva secondo l'elaborato fornito mentre dovrebbe essere il primo a spiegare al committente che quello non è un progetto esecutivo.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
