Collegamento albero motore
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Collegamento albero motore
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 1 dic 2016, 15:38
Buongiorno a tutti.
Possiedo un motore passo passo della serie NEMA, precisamente il NEMA 23.
Si tratta di uno dei classici passo passo che vengono oggi ampiamente utilizzati insieme ad Arduino.
Dato che l'albero di questi motori è un semplice cilindro liscio senza alcuna scanalatura vorrei sapere in che modo è possibile collegarlo al componente da far ruotare. Mi sembra assurdo che dei motori così utilizzati in ambito amatoriale e didattico non consentano dei metodi di collegamento semplici ma costringano a lavorare l'albero per realizzare una scanalatura e/o a praticare un foro per l'inserimento di una spina di accoppiamento.
Vi viene in mente qualche semplice metodo di collegamento o sapete se esiste qualche elemento di accoppiamento pensato proprio per motori del genere?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Collegamento albero motore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 dic 2016, 15:42
Dipende dalla coppia che devi trasmettere, se non parliamo di cose esagerate un grano radiale può fare al caso tuo.
Concordo sulla impraticità del perno liscio.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,2k 4 11 13
[3] Re: Collegamento albero motore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 dic 2016, 16:05
Su robotitaly trovi dei mozzi che vanno sugli alberi lisci, sono manicotti fessurati conici con un dado di serraggio.
Per soluzioni DIY, ti ricordo che la parte metallica dei morsetti mammut può essere utile.
P.S. Ho controllato sul sito e i mozzi non li vendono più, hanno soltanto giunti con viti di pressione. Che tempi! Nei negozi di modellismo dovrebbero avere i mozzi per gli elicotteri.
Foto UtenteEcoTan
5.520 4 10 13
[4] Re: Collegamento albero motore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 dic 2016, 16:26
tempo fa mi ero interessato per la mia Lambretta elettrica e per motori "piccoli" avevo trovato i "calettatori", es io ho ancora nel cassetto un RCK80 8x15
http://www.chiaravalli.com/ita/scheda_p ... &livello=2
https://www.tyma.cz/files/doc/rck80.pdf
io li avevo comprati in zona milano ma non ricordo più dove...
28,6k 7 11 13
[5] Re: Collegamento albero motore
Messaggioda Foto Utentewall87 » 1 dic 2016, 16:28
Sostanzialmente sono questi, sono giunti che si chiudono a pressione.
Poi chiaramente dipende sempre dall'utilizzo che ne si deve fare.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.738 4 10 13
Torna a Macchine elettriche
