LR8K4 soft start
[11] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 28 dic 2016, 19:28
gia, mi serve per avere un po' di anodica per due valvole, che insieme assorbono 5 mA,
non volevo mettere degli elevatori per problemi di interferenze
228 2 4 7
[12] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 dic 2016, 0:39
Cosa vuoi che voglia farci se non un soft start per l'anodica di valvole ?...
Per "cosa vuoi fare" intendevo con che circuito (con che schema) volesse fare in modo che l'IC di turno fungesse da soft start, non l'uso a cui sarebbe destinato il soft start
Presumo ci sarà un condensatore che si carica lentamente mandando in "conduzione" progressivamente l'IC (l'LM317 o l'LR8K4) o qualcosa del genere
K
3.389 4 5 7
[13] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 dic 2016, 0:53
:-) Questo è il circuito che chiede se può essere replicato col regolatore per alta tensione
Immagine
16,1k 4 6 9
[14] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 29 dic 2016, 0:55
ok, come circuito uso quello semplice del d.s
Immagine
l unica differenza e quella dei valori diversi.
si tratta di R1 da 1,5h e R2 di un trimmer da 470k
228 2 4 7
[15] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 dic 2016, 1:05
Ma dovrai integrarci il transistor, l'elettrolitico, la resistenza da 50k e quanto altro no ?
Se la tensione è tale per cui il transistor la può sopportare, credo che sarebbe fattibile
Ad essere sincero non ho capito da quanto sia R1 (1,5h) ed il perché R2 sia un trimmer (470k)
K
3.389 4 5 7
[16] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 29 dic 2016, 1:10
e l unico schema che ho trovato regolabile in rete
Immagine
pero' io senza transistor ma con solo il diodo
228 2 4 7
[17] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 dic 2016, 1:13
:-) Foto UtenteKagliostro, Il trimmer per regolare la tensione di uscita invece di averla fissa... la resistenza misurata in ore credo che sia quella prevista per la pazienza degli eventuali intervenuti nel thread :mrgreen:
16,1k 4 6 9
[18] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 dic 2016, 19:40
e (presumo sia è) l unico schema che ho trovato regolabile in rete
Ma perché regolabile ? Devi farci un soft start o un'alimentazione regolata ??
Riguardo lo schema regolabile in tensione, se ne è parlato poco tempo fa qui sul forum, vedi questo thread
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=65390&hilit=beppetv
credo che poi l'utente abbia sviluppato la cosa qui
http://www.leradiodisophie.it/Regolatore-AT-Feniello.html
ma credo che a te la cosa non sia assolutamente d'aiuto, essendo la tua un'esigenza del tutto diversa
K
3.389 4 5 7
[19] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 dic 2016, 20:35
Immagino si possa fare senza problemi.
Ovviamente, se lo utilizzi per tensioni alte, non puoi mettere lo stesso tipo di transistor utilizzato con l'LM317.
Ti consiglio di realizzarlo senza transistor aggiungendo solo un condensatore in parallelo alla resistenza R2 il cui valore potrai trovarlo sperimentalmente.
Se monti il condensatore devi anche aggiungere il diodo di protezione tra uscita e piedino di controllo (ADJ) altrimenti quando spegni si rompe l'integrato.
Ti consiglio inoltre di aggiungere anche un diodo tra uscita e ingresso per un motivo analogo.
33,4k 7 10 13
[20] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 dic 2016, 17:36
grazie del tuo schema, i condensatore ci cuole da almeno 359 volt giusto
228 2 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
