Diodo 10 732 851
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2017, 1:01
Un diodo da una decina di volt, 50mA in quella posizione mi pare proprio troppo piccolo.
Se guardi nelle appendici, cercando CR513, mi pare che dica che e` poi stato sostituito da un diodo da 1kV 1A (1N4007). Verifica che si riferisca alla stessa scheda.
113,6k 1 3 8
[12] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2017, 1:16
:-) Ad ogni modo se fosse uno FD777 puoi mettere benissimo lo FD700 (20 V di tensione inversa invece di 8 V) anche se quello della foto pare proprio un 1N4007 :? (...terminali "esagerati" per 8 V... :roll: ) :? ... O_/
17,9k 4 7 9
[13] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteCardos » 13 feb 2017, 6:32
Hai ragione anche a me sembra un 1n4007 .
Pensi che vada bene un 1n4007?
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[14] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteCardos » 13 feb 2017, 21:37
Ho trovato altri equivalenti e li ho sostituito ma il mio generatore di funzione continua a non funzionare:(
Appena acceso da sempre l'errore E41
Aiutooooooo :(
All'uscita non esce segnale :(
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[15] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteCardos » 13 feb 2017, 23:13
Le due tensioni +24 V e -24v ci sono :roll:
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[16] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2017, 23:51
Perché hai sostituito quel diodo? Non avevi detto che il generatore non funzionava! Cerca sul manuale il codice dell'errore 41.
113,6k 1 3 8
[17] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteCardos » 14 feb 2017, 11:11
I diodi mi segnavano guasti perciò li ho sostituito .
Comunque l'errore è stato mio perché ho usato il generatore male.
Per riparare un amplificatore, dopo diversi tentativi , ho fatto l'errore di mettere un segnale in altri punti del circuito con la speranza di sentire qualcosa dallaltoparlsnte delk' ampli.
Invece ho fatto entrare nel generatore sicuramente una tensione :(
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[18] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteCardos » 14 feb 2017, 11:12
Però cosa stana i 24 volt ci sono
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[19] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 feb 2017, 12:46
Si ok... ma sul manuale dello strumento a cosa corrisponde E41 ("e" sta per "error"... ) :?:
17,9k 4 7 9
[20] Re: Diodo 10 732 851
Messaggioda Foto UtenteCardos » 14 feb 2017, 16:13
Ecco:
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 73 ospiti
