RC e costante di tempo
[21] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 feb 2017, 15:39
Se l'ingresso di feedback va zero, l'uscita viene pilotata a salire.
20uF con200mA di carico non possono decadere in 0.6s. C'è qualcosa che non va.
106,1k 1 3 8
[22] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 25 feb 2017, 18:37
Sono d'accordo, e' per questo che cerco una soluzione che "acceleri" la scarica dei condensatori di filtro, quando si verifica un power off.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[23] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 feb 2017, 19:11
Si, ma perché cosi lento ?
Domanda - dove sta il pin 4 (ENABLE) ?
Non lo avrai mica a Vin? perché se così fosse ... si spiegherebbe ... e si dovrebbe trovare una adeguata punizione :mrgreen:
Comunque sia, lo schema te lo posto come soluzione reale che impiega componenti specializzati per minimizzare il costo. Adesso nn so se lo stai simulando o se lo hai veramente costruito o se sei in un buio e umido laboratorio di qualche fabbrica cinese, il meglio sarebbe che potessi simulare haben sie?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[24] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 25 feb 2017, 21:29
Nulla da nascondere, salvo l'incapacita' di usare gli allegati.
Spero sia visibile.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[25] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 feb 2017, 21:34
Altro che venti micro :mrgreen: non si vede bene ma sembrano 300 :shock:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[26] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 26 feb 2017, 23:32
In tutto sono 20microF piu' qualche 100nF.
Spero qui si veda meglio.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[27] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentegammaci » 27 feb 2017, 1:09
Si adesso si vede.
Il problema è che 20 uF con 200 mA hanno un T di 500 uS, anche per 5 fa 2,5 mS ma tu stai parlando di 600 mS :shock:
Quindi qualcosa non quadra, o nel simulatore o nelle ipotesi di partenza o nella natura del carico.
Se non risolviamo questo non ci si schioda, mi sà.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[28] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteMariX » 27 feb 2017, 10:51
gammaci ha scritto: Quindi qualcosa non quadra, o nel simulatore o nelle ipotesi di partenza o nella natura del carico.
Probabilmente il problema sta nella terza ipotesi. Quando la tensione ai capi dei condensatori scende sotto un certo valore il carico non è più costante, il valore dell'impedenza aumenta ...
Foto UtenteMariX
619 4
[29] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 27 feb 2017, 11:21
Grazie del contributo MariX
i 200mA di carico sono a 5V. Quando la tensione decresce, non so come si comporta il carico (c'e' un PIC, altri integrati, ecc).
Quello che osservo con l'oscilloscopio, e' che la tensione non scende abbastanza rapidamente.
E' questo il problema che vorrei risolvere.
Accelerare la curva di descrescita della tensione al power off, senza aggiungere una resistenza in parallelo
ai 20microF di filtro, in modo che si raggiunga lo 0V in un tempo minore.
In precedenza al post 8 era stato proposto uno schema ma non ho capito il funzionamento:
penso che la soluzione stia in una rete attiva, come quella.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[30] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentegammaci » 27 feb 2017, 12:11
Beh, prima di tutto il problema è ovviamente la natura del carico, ma anche e mi auto-quoto
Non ha più senso definire il problema come
R e C non centrano per niente, occorre definire il comportamento del carico e trovare una soluzione.
Per risolvere il problema, alla fine bastano dei componenti idonei, butto giù lo schema minimale, casomai invoca CarloCoriolano per la sua soluzione.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
