Regolatore di corrente con LM317
[1] Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentepic » 29 ago 2017, 10:48
Nella realizzazione di un regolatore di corrente con lm317, va tenuto sempre conto della Vdropout?
Se in uscita devo avere una tensione minima Vx, in ingresso devo avere Vx+3V?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ago 2017, 10:55
ovviamente si, altrimenti perdi la regolazione...
29,2k 7 11 13
[3] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 ago 2017, 11:00
Assolutamente SI !
Edit: anticipato ... :oops:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
[4] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 ago 2017, 11:48
A me sembra che la tensione in ingresso minima debba essere
Vin (min) >= Vout + 3 V + 1,25 V
La corrente minima che riesce a regolare e' 10 mA
Foto Utenteelfo
3.574 2 5 7
[5] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ago 2017, 11:55
no la V drop-out comprende gli 1,25V del riferimento, serve proprio a generare quella
29,2k 7 11 13
[6] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 ago 2017, 12:13
richiurci ha scritto:no la V drop-out comprende gli 1,25V del riferimento, serve proprio a generare quella
8.3.7 50-mA Constant-Current Battery-Charger Circuit
The current limit operation mode can be used to trickle charge a battery at a fixed current. ICHG = 1.25 V ÷ 24 Ω.
VI should be greater than VBAT + 4.25 V. (1.25 V [VREF] + 3 V [headroom])
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Pag. 14 Fig. 18
Foto Utenteelfo
3.574 2 5 7
[7] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ago 2017, 12:23
elfo hai pienamente ragione... mi ero focalizzato sulla regolazione di tensione, e dire che l'ho usato decine di volte anche in configurazione regolatore di corrente :oops:
chiedo scusa è l'alzhaimer precoce.
Ricordo comunque che esistono i low drop-out nel caso si sia "tirati",
29,2k 7 11 13
[8] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentepic » 29 ago 2017, 16:31
Quindi 3v + 1,25v?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[9] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2017, 16:50
Si Vx (come hai scritto tu) + 4.25V.
37,0k 7 11 13
[10] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 29 ott 2017, 10:04
Vorrei misurare valori di resistenza molto bassi .2 o meno, ho trovato questo schema che utilizza un lt317, la configurazione in corrente costante ma simulado con LTSPICE e misurando la corrente che circola in R3 è diversa da quella che circola in R1. Volevo pretarare la corrente circolante senza dovere in sito fare anche misure di corrente ma solo di tensione.
lt317.pdf
(94.53 KiB) Scaricato 56 volte
Foto Utentestefa24
8 1 4
