Riempitrice Liquidi
Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios
[11] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto Utentemir » 2 set 2017, 0:29
UtenteCancellato ha scritto:non ascoltare i superficiali che dicono che un plc non serve
l'intelligenza in una macchina come in un uomo è tutto
guai a tentare di farne a meno
Concordo, e per di più nel caso specifico di una riempitrice il PLC diventa fondamentale nella gestione del processo di centratura,riempimento,pesatura,orientamento ed eventuale tappatura ... :ok:
56,4k 9 12 13
[12] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 set 2017, 9:40
pensierino notturno:
Qui in friuli ci sono dei bandi per imprese artigiane finanziano a fondo perso tra 30% e 60% della spesa
I fondi sono europei probabilmente c'è qualcosa anche per la tua zona.
Io credo che la spesa dell'impianto imbotigliamento rientri ma ovviamente è bene parlarne al commercialista.
Commercialista a cui chiedere anche del super ammortamento.
Non ti annoio con i miei conti della serva (tutti da confermare...) ma se parti da 20.000euro con il 30% di contributo ti rientrano subito 6.000euro il superammortamento dipende dalle tasse che paghi ma in 5 anni (mi pare) recuperi almeno un altro 25% (aliquota minima per me recuperi di più ma qui le idee chiare le ha il commercialista) Male che vada altri 5000 euro li rpirendi.
Alla fine dell'ammortamento i soldi che tu hai messo di tasca per la giostra imbottigliatrice sono 9.000 euro. (Ma secondo me sono anche meno)
Informati sulle due possibilità
1.979 1 4 8
[13] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 2 set 2017, 10:06
Inizierei anche a scomporre il processo per capire cosa è più facile e cosa più complicato. In questo modo potresti decidere di rinunciare a qualche automatismo.
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.375 3 7 13
[14] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto UtenteXboxsers » 2 set 2017, 15:46
Eccomi.. allora avete ragione un po' tutti...
Io NON ho bisogno di comprare una imbottigliatrice...
semplicemente dato che ne ho una semiautomatica.. e per semiautomatica intendo che le bottiglie vanno infilate una per una sotto la cannula di insufflazione del liquido, volevo, smontandone le cannule e costruendo una giostra, farla diventare automatica... per cui NON HO BISOGNO DI NULLA dal punto di vista dell'imbottigliamento....
Volevo SOLAMENTE costruire appunto una giostra, che agganci le bottiglie provenienti da un nastro trasportatore, contemporaneamente, la cannula di insuflazione, (tramite un pistoncino elettrico comandato da un sensore ad infrarossi che rileva l'arrivo della bottiglia nella giostra), si infila in posizione verticale nella bocca della bottiglia e pressando sulla bocca stessa ( inizia a immettervi liquido ) la giostra girerebbe lentissimamente magari controllata da un potenziometro o da un plc, fino a quando in concomitanza dell'uscita della bottiglia dalla giostra stessa non ne risulti piena.. e così a venire per le successive bottiglie a seguire ...
pensavo di mettere nr 6 cannule di riempimento ( CHE HO GIA' ) ... quello che mi serve è costruire la giostra .... null'altro...
Spero di essere stato chiaro.. non mi servono motori, calcoli aerospaziali, fontane di lava...
semplicemente una giostra (coclea) che abbia 6 alloggiamenti per le bottiglie, e 6 beccucci posti in verticale in perfetto asse con la bottiglia, comandati da 6 pistoncini elettrici, o quali a loro volta iniziano il movimento di discesa verso l'imbocco della bottiglia, quando il sensore di rilevamento della bottiglia stessa posto all'interno della coclea ( uno per ogni alloggiamento) riceve l'impulso... e magari un interruttore di fine corsa quando quella data bottiglia ( o alloggiamento) arriva all'uscita e quindi sul tappeto mobile verso la tappatrice...
Foto UtenteXboxsers
10 2
[15] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 set 2017, 16:59
hai detto niente....
Secondo me meglio fare sei linee dritte in parallelo Da meccanico ignorante la vedo più semplice paragonata alla giostra però serve spazio che immagino non avrai...Potresti fare anche una linea unica che spinge avanti sei bottiglie alla volta fino a una battutta dove si allineano A questo punto inzia riempire abbassando tutti i beccucci con un solo movimento. Riempi a tempo e poi fai avanzare alla tappatrice.
UtenteCancellato suggeriva l'iperammortamento, che non conoscevo, metti a costo la spesa x2.5, per me se fai due conti te la paghiamo tutti noi tramite lo stato la tua imbottigliatrice. Certo devi mettere fuori subito 20.000euro tutti insieme e recuperare nei prossimi anni. Ma non facendo la spesa non solo non recuperi i soldi dall'ammortamento ma sei comunque obbligato a spenderne una parte in tasse, spesi per spesi meglio farlo per investire in azienda.(scrivere sul forum è facile...)
1.979 1 4 8
[16] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 set 2017, 20:26
Semi-OT (ma non troppo): tra una settimanella apre la drinktec a Monaco (c'è solo una volta ogni 4 anni). Per chi si interessa di automazione nel campo delle bevande (sopratutto birra), è una pacchia. Ci sono espositori come Krones, che montano intere filler-lines prendendo un intero padiglione della fiera. Chi è già stato alla fiera di Monaco, sa di che dimensioni sto parlando!
http://www.drinktec.com/index.html
Boiler
Foto Utenteboiler
13,0k 4 6 13
[17] Re: Riempitrice Liquidi
Messaggioda Foto UtenteXboxsers » 5 set 2017, 15:15
boiler ha scritto:Semi-OT (ma non troppo): tra una settimanella apre la drinktec a Monaco (c'è solo una volta ogni 4 anni). Per chi si interessa di automazione nel campo delle bevande (sopratutto birra), è una pacchia. Ci sono espositori come Krones, che montano intere filler-lines prendendo un intero padiglione della fiera. Chi è già stato alla fiera di Monaco, sa di che dimensioni sto parlando!
Boiler
:ok: :ok: :ok: :ok:
Foto UtenteXboxsers
10 2
