Temperatura acqua vs temperatura aria
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Temperatura acqua vs temperatura aria
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 8 ott 2017, 7:50
Buongiorno,
Perché il nostro corpo resiste alla temperatura anche di 90 gradi presente nelle saune, mentre altrettanto non succede se veniamo a contatto con acqua alla stessa temperatura?
Fisicamente come è spiegabile tale differenza? Calore specifico notevolmente diverdo tra acqua aria? Superfici di contatto diverse?
71 1 2 8
[2] Re: Temperatura acqua vs temperatura aria
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 ott 2017, 10:19
ARIA:
C'è dell'acqua (sudore) che evapora dalla pelle. Devi dunque tener conto del calore latente di evaporazione della pelle, per far passare il sudore dalla fase liquida alla fase gassosa. Quando il calore viene "utilizzato" per realizzare un cambio di fase, la temperatura non cambia.
ACQUA:
L'acqua ha un calore specifico più alto rispetto a quello dell'aria, ed inoltre non hai acqua che evapora dal corpo.
Questo è il motivo per cui in aria a 90° non senti particolare sofferenza, mentre a 90° in acqua diventi un'aragosta :D
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[3] Re: Temperatura acqua vs temperatura aria
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 ott 2017, 14:33
Direi anche la molto minor conducibilità termica dell'aria. E anche, come già detto dall'OP, il suo minor calore specifico.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,5k 7 12 13
Torna a Fisica generale
