utilizzare un soccorritore 24Vdc
[1] utilizzare un soccorritore 24Vdc
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 12 nov 2017, 12:12
Buongiorno
Mi hanno dato un soccorritore, così è scritto, con tensione uscita 24 Vdc, era collegato a due batt da 12 Vdc, le manteneva cariche.
Come posso utilizzarlo per mantenere carica una batteria da 12 Vdc?
Si può utilizzare una resistenza come carico fittizio?
Foto Utentestefa24
8 1 4
[2] Re: utilizzare un soccorritore 24Vdc
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 nov 2017, 12:20
Prendi il soccorritore, identifica i 24 Vdc e alimentaci un caricabatterie per batterie a 12 Vdc che accetti in ingresso 24 Vdc
La resistenza è un carico reale, non fittizio.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[3] Re: utilizzare un soccorritore 24Vdc
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 12 nov 2017, 13:48
Ho uno stepdown vedo cosa succede.
Con carico fittizzio intendevo un carico che simulasse la batteria mancante
Foto Utentestefa24
8 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
