Trapano bruciato ? :(
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 dic 2017, 2:19
:-) Foto Utentesetteali, io ho imputato da subito le spazzole per via della mia esperienza col Makita e perché ho immaginato che le scintille le vedesse dalle feritoie di aerazione che sono situate proprio in corrispondenza del retromotore dove ci sono collettore e spazzole; in ogni caso deve smontarlo quindi... ad ogni modo ho lavorato per anni con avvitatori Bosch e scintille non se ne vedevano mai mentre sia il Makita che l'attuale Einhell "scintillano sempre"; poi il Makita dopo alcuni anni di onorato servizio ha iniziato prima a stentare la partenza, poi a emettere odore di bruciato ed infine è morto con annessa nuvoletta di fumo e una volta smontatolo ho appurato che l'unica parte che puzzava era proprio il retromotore mentre tutto il resto era a posto (controllato a fondo ;-) ); poi per carità tutto può essere ma... O_/
15,1k 4 6 9
[12] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 dic 2017, 19:07
Foto Utenteclaudiocedrone non volevo dire che il motore non è , anzi l'ho rimarcato; ho aggiunto di guardare cablaggio e interruttore per invogliare di più l'OP a smontare l'avvitatore e cercare il guasto, perché non c'è solo il motore, ma anche altri componenti e tanti tipi di guasti.
E' vero che leggendo il post, non mi piaceva il fatto che ha richiesto se era possibile ripararlo dicendo soltanto che era guasto!
Quando si è intenzionati a metter mano ad un apparecchio che si è guastato e si cerca un aiuto si coinvolge le altre persone fornendole di più dettagli possibili, se sono state fatte misure e controlli all'interno in modo da poter ragionare sulle cause del guasto, non certo tenendo chiuso l'apparecchio.
Aspettiamo qualche bella foto e i test che ha fatto :ok:
P.S.
Ho quasi smesso da diversamente giovane a non smontare gli oggetti appena portati a casa, su quelli nuovi, su quelli di seconda mano li accendo da aperti :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.331 4 5 7
[13] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2017, 23:44
appena ho tempo lo apro :)
devo anche trovare un cacciavite torx sottile perché quello che ho essendo un multigiravite con gli inserti non ci entra
tra qualche giorno vi allego le foto del tutto :ok:
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[14] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 dic 2017, 16:18
ecco qua la foto
l'ho appena aperto
sul motore c'è scritto johnson
3L2553
ulteriori misure intendete di larghezza, lunghezza e numero denti ?
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[15] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 dic 2017, 16:25
:ok:
hai provato a vedere se il motore gira regolare?
Con la propria batteria, anche senza interruttore ( con due fili )
E con un alimentatore esterno.
Alex
Foto Utentesetteali
6.331 4 5 7
[16] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2017, 16:30
:-) No Foto UtenteJR1987, per misure Foto Utentesetteali intendeva misure elettriche... ad ogni modo mi pare di notare una notevole quantità di "polvere di spazzole" che tenderebbe ad avvalorare la mia ipotesi a scatola chiusa... ah è intervenuto Foto Utentesetteali, segui il suo consiglio. O_/
15,1k 4 6 9
[17] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 dic 2017, 16:33
come posso provare a pulire le spazzole ? compressore ?
non ho idea di come poterlo aprire ulteriormente
provo a breve dopo averlo pulito a collegarlo diretto ad una batteria a 14,4 V
l'interruttore l'ho provato con un tester e sembra funzionare
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[18] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2017, 16:44
:-) Le spazzole è inutile provare a pulirle ed è impossibile aprire ulteriormente il motore (o almeno inutile);
in questo tipo di motori l'usura delle spazzole va di pari passo con quella del collettore...
15,1k 4 6 9
[19] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 dic 2017, 16:45
ciao Foto Utenteclaudiocedrone, verissimo quanto dici e sai........non avevo letto che intendeva misure meccaniche!
vedo che ha già risposto.
Le spazzole e il collettore andrebbe smontato, ma ci vuole dimestichezza e conoscenza, non lo farei, mi limiterei a soffiarlo con un compressore e provarlo sotto corrente, anche sotto un po' di sforzo, facendolo girare su una tavoletta non troppo dura.
Se funziona, lo rimonti su metà carcassa e provi a farlo funzionare e vedere dov'è l'interruzione, sulla parte elettrica, non meccanica.
Alex
Foto Utentesetteali
6.331 4 5 7
[20] Re: Trapano bruciato ? :(
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 dic 2017, 16:50
grazie ad entrambe ! :)
più tardi provo e vi aggiorno
sapete per caso comunque se si potrebbero trovare motori di questo genere?
dati impressi sul motore come tensione e corrente non mi sembra ce ne siano :(
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
