Mi trovo in difficoltà nel trovare il guasto su questo apparecchio vintage e chiedo aiuto.
Marantz, modello 120B , è è un sintonizzatore AM/FM con incorporato un oscilloscopio .
L'apparecchio sintonizza regolarmente tutte e due le bande, ma l'oscilloscopio non ha traccia.
Qui riporto le tensioni che ho verificato sia con il negativo del multimetro a massa che sul catodo del tubo.
In rete si trova uno schema che si riferisce a questo modello, ma non torna per niente al circuito che c'è montato, spero ( ma credo che sia giusto) che il CRT sia quello montato.
Nel fare le misure che riporto, ho notato che tendono a calare lentamente, farò un controllo su una tensione per vedere cosa fa.
Il filamento è acceso.
Sintonizzatore con oscilloscopio
Moderatori: IsidoroKZ,
Paolino
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
L'elenco delle misure riferite a K si dovrebbe ottenere dall'altro aggiungendo +1050 e con una certa approssimazione i vari valori corrispondono, tranne quello di A12, quindi ipotizzo che A12 sia sconnesso o che vi sia un guasto nella zona del circuito dove è collegato.
Considera che affinché lo spot luminoso appaia centrato sullo schermo occorre che sia nulla la differenza di potenziale su ognuna delle due coppie di placche di deflessione.
BrunoValente
30,4k 6 10 13 - G.Master EY
setteali ha scritto:...Marantz, modello 120B , è è un sintonizzatore AM/FM con incorporato un oscilloscopio...
Bellissimo oggetto.
Ma sai cosa visualizzava esattamente l'oscilloscopio?
Magari poi forse ci sono due potenziometri (trimmer) per la centratura della traccia sullo schermo.
Uno dei due è guasto o è completamente starato.
Prova a collegare le 4 placche di deflessione fra loro e verifica se compare la traccia (non si dovrebbe danneggiare alcunche, ma non assumo responsabilità
O i fosfori del tubo sono esauriti.
Buongiorno.................
ieri avevo letto le vostre risposte, ma a causa raffreddore ho avuto la febbre tutto il giorno e non avevo voglia di fare niente, stamani è OK e quindi in giornata metto le mani all'apparecchio e vi aggiorno.
(Giuseppe Giusti) <<
abusivo ha scritto:Ma sai cosa visualizzava esattamente l'oscilloscopio?
Faceva cose simili a mostrare in X il canale destro ed in Y il canale sinistro di una ricezione FM stereo, mi pare.
Se l'audio è mono, si ottiene una riga a 45°, se invece è stereo si ha una figura più o meno complicata.
Non è che servisse poi ad un granché, ma faceva la sua figura
Vedi per esempio qui (anche se non è un Marantz):
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
DarwinNE
25,1k 5 11 13 - G.Master EY
Non lo conosco ma immagino che oltre a fare scena possa anche aiutare a centrare al meglio la sintonia, una specie di occhio magico evoluto.
BrunoValente
Ho trovato il tempo per metterci mano e il fegato per spostare i vari circuiti stampati che hanno dei cablaggi poco elastici .
Ho trovato un fet difettoso che ho sostituito con un BF245, anzi li ho sostituiti tutti e due perché fanno parte del circuito che controllano le placche Y.
Con i vari trimmer sulla scheda, ho riportato i valori delle tensioni sulle placche, molto simili tra loro e a questo punto ho visto ilpunto lo spot, che messo a fuoco e al massimo della luminosità si vede , ma è molto poco luminoso, nella foto è il puntino verde ( quello bianco non centra niente, è venuto dalla macchina fotografica).
Ho paura che sia il CRT poco efficente, se fossero i fosfori esauriti non credo ci si possa fare niente, però se fosse il catodo sporco, potrei provare a pulirlo con il generatore di CRT ( devo andare a ritirarlo dal suo loculo ), voi cosa ne dite?
Beh, hai controllato che le tensioni siano in tolleranza?
Occhio a quella per l'accelerazione, ci vorrà probabilmente una sonda HV o similare.
DarwinNE
24 messaggi
