Regolazione dell'iniezione
[1] Regolazione dell'iniezione
Messaggioda Ospite » 24 feb 2006, 23:34
Vorrei delle risposte sulla mia auto, ho una mercedes 220cdi del 1998, ultimamente ho dovuto sostituire la pompa del gasolio, subito dopo la sostituzione ho notato un forte calo di potenza e la macchina fa grandi fumate nere dallo scarico. Io ho letto nel forum di una persona che pi� o meno ha avuto i miei stessi problemi di potenza e di fumo, ma gli interventi fatti sull'auto erano differenti, tu tra i diversi consigli hai detto di regolare l'iniezione dell'aria e del gasolio.
Se puoi chiarirmi il mio problema te ne sarei davvero grato, saluti Stefano.
Ospite
322 2 3 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 4 mar 2006, 19:41
Il fumo nero allo scarico è solitamente dovuto a un eccesso di gasolio rispetto all'aria nel cilindro.
In linea di principio un difetto come questo si verifica per colpa del MMA (debimetro) o di un problema di regolazione pressione sovralimentazione.
Da verificare comunque tutto ciò che ha a che vedere con il circuito di aspirazione dell'aria.
In ogni caso è buona norma iniziare dall'autodiagnosi al sistema.
Di definitivo posso certamente dirti che non c'è nulla da regolare ma eventualmente da riparare.
1.810 2 5 10
