Scr dubbio sul suo funzionamento
[11] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 feb 2018, 12:44
Ho trovato il seguente datasheet:
https://www.tme.eu/it/Document/8fc2bb94 ... 9/G3PA.pdf
Scusa Foto Utenteloganwolverine, ma la tua ultima spiegazione non è molto chiara.
Da quello che si vede nel datasheet, l' oggetto presenta quattro terminali, di cui due sono per il comando esterno a 24 V e gli altri due per il carico a 230 V.
perché dici che colleghi la 230 V in ingresso?
In ingresso ci devi solo collegare il comando a 24 V.
Il funzionamento corretto dovrebbe essere, con il carico collegato:
1) assenza del comando a 24 V, lampada spenta,
2) con comando 24 V presente, lampada accesa.
Come indicato anche da Foto UtenteCoulomb.
Foto Utentemrc
10,4k 6 11 13
[12] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 feb 2018, 13:00
Il collegamento corretto del Solid State Relays è riportato a pagina 2 del datasheet, che ho indicato nel post precedente.
Foto Utentemrc
10,4k 6 11 13
[13] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 13:02
Provo a mostrarti le prove che ho eseguito, la prova A mi sarei aspettato di leggere 0 volt.
115 1 2 7
[14] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2018, 13:06
Quando 'spegni', lasci il gate aperto?
(btw, sai che la lampada viene alimentata in semioìonda?)
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[15] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 13:08
No, mi pare che dalla condizione C abbia tolto alimentazione e poi staccato i vari collegamenti.
115 1 2 7
[16] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 feb 2018, 13:24
Provo io ad interpretare quello intende Foto Utenteloganwolverine sperando di non sbagliare.
Non sta utilizzando un SCR, sta utilizzando un rel'è statico G3PA-240B OMRON per accendere una lampada 230V, quindi immagino l'abbia collegato come segue
Collegando il tester in parallelo alla lampada vede un funzionamento regolare, se invece toglie la lampada e collega il tester al posto della lampada allora vede una tensione di 230V anche quando il relè è diseccitato.
Se le cose stanno così, faccio notare a Foto Utenteloganwolverine che un relè statico non si comporta proprio come un relè elettromeccanico e che è normale quello che vede: Il contatto interno, non essendo meccanico, quindi non come lo ho rappresentato io nello schema, ed essendo invece realizzato con un tiristore, quando è aperto non lo è completamente e lascia scorrere una piccola corrente di perdita, inoltre i relè statici solitamente hanno anche dei circuiti di filtro (solitamente RC) in parallelo al contatto che contribuiscono alla corrente di perdita.
Quando il relè è diseccitato e la lampada è inserita nel circuito, la piccola corrente di perdita produce ai capi della lampada una piccola tensione trascurabile, insufficiente ad accenderla, e gli effetti della perdita sono quindi mascherati dalla presenza del carico offerto dalla lampada.
Quando invece la lampada è scollegata e al suo posto c'è il tester che, essendo ad alta impedenza, offre un carico minimo al circuito, succede che quella piccola corrente di perdita sia già sufficiente a far cadere una tensione di 230V ai capi del tester.
Secondo la seguente tabella presa dal datasheet del relè la corrente di perdita si aggira intorno a 20mA che è un valore più che sufficiente a far cadere quasi tutta la tensione di ingresso sul tester.
Morale della favola: c'è una bella differenza tra un contatto elettromeccanico e uno elettronico e bisogna tenerne conto, ad esempio un circuito isolato dalla rete tramite contatti elettronici non è in sicurezza ed è pericoloso
34,4k 7 10 13
[17] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 13:33
:ok: GRAZIE MILLE per la spiegazione!!
115 1 2 7
[18] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 2 feb 2018, 15:51
loganwolverine ha scritto::ok: GRAZIE MILLE per la spiegazione!!
Veramente ti era stato detto da subito ;-)
Così è di certo più esaustivo =D>
986 3 6
[19] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 7 feb 2018, 17:19
Hai ragione ma non avevo inteso #-o
Così mi ha esplicitato la cosa..
Grazie a tutti comunque.
:ok:
115 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
