Ciao a tutti,
Ho bisogno di creare una sorta di linea telefonica casalinga per poter mettere in comunicazione due vecchi telefoni, pertanto vorrei simulare una linea telefonica funzionante più o meno come quella vera.
Sapete indicarmi qualcosa già fatto ma molto economico (non voglio spendere moltissimo dato che lo vorrei fare più per divertimento che per utilità) o uno schema da realizzare?
Simulazione linea telefonica
Moderatori: MassimoB, jordan20
7 messaggi
Se recuperi un vecchio centralino tipo Fitre o SIP di un paio di decenni fa risolvi con poco o nulla
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Tutto dipende dal grado di veridicità che vuoi ottenere.
Se ti accontenti di un intercomunicante potrebbero bastare due resistenze ed una fonte DC di alimentazione.
innanzitutto grazie per le risposte!
Buona l'idea di un centralino telefonico, guardo se ne riesco a trovare uno ma non ho idea di dove trovarlo.
JAndrea, mi basta una qualità anche minima, se mi dici come collegare le resistenze intanto posso provare così
Intendo che se ti basta parlare ed ascoltare, rinunciando alle funzioni di tastiera e suoneria, puoi utilizzare una alimentazione continua a 12-15 V e porre in serie una resistenza da 1000 ohm, intanto per provare.
Poi semmai scendiamo di valore, a seconda della corrente assorbita dagli apparecchi.
JAndrea ha scritto:Intendo che se ti basta parlare ed ascoltare, rinunciando alle funzioni di tastiera e suoneria,
Mi avete appena scaraventato indietro nel tempo di una 40ina di anni... grazie...
Magari se non è troppo difficile proverei ad andare un po' oltre, potendo far suonare la suoneria e sentendo il classico "tuu tuu".
Intanto tra oggi e domani però provo a fare il collegamento semplice con le resistenze
7 messaggi
