Cicalino multimetro DT-9205A
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 mar 2018, 22:02
trova dove hai la massa e saldaci il filo laterale cortocircuita i puntali dopo aver selezionato il tester per cicalinoe con l'altreo filo tocca i vari punti per trovare quando suona
2.974 3 5 7
[12] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 22:07
Non è che faccio danno....no? La massa deve essere un punto a massa qualsiasi (in questo caso sulla vite) o devo trovare la massa dell cicalino? Comunque io l'unico pezzo di filo che noto ancora saldato e nell punto in cui ho collegato il centrale dell cicalino, (il centrale ne è il positivo?)
Foto Utentemario663
423 2 4 6
[13] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 mar 2018, 22:11
dovresti trovare la massa che non e come nelle macchine dove e avvitata una vite la trovi con facilità seguento il negativo del filo nero della batteria, aspetto che altri dopo il mio input dicono se va bene quello che penso oppure no
2.974 3 5 7
[14] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 22:21
Quindi nell punto cerchiato in rosso sottostante si nota il + io sull - gli collego il filo più esterno dell cicalino posiziono i puntali in corto, posiziono la manopola su prova cicalino e vado in punto in punto?
Immagine
Foto Utentemario663
423 2 4 6
[15] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 22:27
abusivo ha scritto:Puoi fare una fotina sotto?
Meglio che non disassemblo anche la parte sottostante...non per niente ma rischierei di fare altri danni, poi nell riassemblaggio dalla taratura della manopola all allineamento dell display...sè riesco a individuare i punti e bene sè nó lo tengo senza cicalino!
Foto Utentemario663
423 2 4 6
[16] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 23:05
mario663 ha scritto:Quindi nell punto cerchiato in rosso...
Secondo me c'entra proprio niente!
Probabilmente al di sotto c'è un diodo o un condensatore elettrolitico.
Per quello di ho detto di fare una foto al di sotto.
Proverei dove c'è quella specie di condensatore sulla serigrafia in alto a destra!
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[17] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 23:06
Oppure sulle piazzole subito sotto?
Non so come aiutarti Mario!
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[18] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 23:21
abusivo ha scritto:Proverei dove c'è quella specie di condensatore sulla serigrafia in alto a destra!
Quello in poliestere?
abusivo ha scritto: Non so come aiutarti Mario!
Tranquillo....male che vada lo useró senza! Grazie per il tempo a me dedicato =D>
Foto Utentemario663
423 2 4 6
[19] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 23:29
mario663 ha scritto:...Quello in poliestere?...
Eh boh!
Io vedo solo la serigrafia!
Comunque potrebbero essere anche le piazzole sottostanti più scure.
Prova, tanto non succede nulla!
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[20] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 mar 2018, 1:57
Ciao mario il cicalino e un piezo e se tu tocchi velocemente sui punti che tu credi possano essere quelli dove era saldato se non senti suonare vai oltre il cicalino non dovrebbe succedere nulla il cicalino non crea corti e suona solo se trovi l'uscita dell'oscillatore.
2.974 3 5 7
