Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
[11] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 mar 2018, 17:10
È vero,sembra uno spreco pure a me, ma costano così poco che si può pure fare. Avrei potuto utilizzare stm32f30 che costa meno, sempre 32 bit però! volevo usare la USB del f103 x trasferire dati sul PC
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.422 5 11
[12] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 20 apr 2018, 18:37
richiurci ha scritto:5W o 50? :mrgreen:
Comunque scalda poco, ma con 8 Ohm dreni correnti basse, mentre un battery tester dovrebbe scaricarle a correnti consistenti, es C/2 o C o addirittura 2C...
finalmente ho trovato il resistore da 2 Ohm :D
discharger
programmino che si collega con la USB e scarica i dati da micro:
grafico
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.422 5 11
[13] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 apr 2018, 21:47
Grande "Capitan Mutanda" !
W - U.H.F.
21,7k 4 8 13
[14] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 apr 2018, 8:28
Veramente interessante!
3.296 3 6 8
[15] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 21 apr 2018, 17:01
WALTERmwp ha scritto:Grande "Capitan Mutanda" !
Fichissimo Capitan mutande! L'unico cartone che guarda mia figlia che piace anche a me! :mrgreen:
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.422 5 11
[16] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentedadduni » 21 ago 2018, 14:00
Per utilizzare quel display come hai fatto? Hai creato una matrice e ogni volta riempita tutta? Disegnando tutti i caratteri a uno ad uno con posizione e dimensione?
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[17] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 21 ago 2018, 18:53
la memoria del display è suddivisa in 6 righe da 8 pixel (y) e 84 colonne(x) da 1 pixel.
Quindi se vuoi disegnare dei caratteri più alti di 8 pixel devi destreggiarti su due o più righe.
Ti crei un buffer di 48/8 * 84 chars che riempi con i caratteri e poi mandi tutto alla memoria del display.
cerca anche il datasheet del display: PCD8544
...sul primo post ho inserito anche il link ai sorgenti.
Comunque mi sono avvalso di driver trovati su github che poi ho adattato.
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.422 5 11
[18] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentedadduni » 21 ago 2018, 19:11
perfetto grazie! Un''ultima domanda: che sistema hai usato per programmare? Cioè, hai scritto tutto a mano o hai usato qualche programma tipo Cube? perché quelle non mi sembrano né HAL né LL (standard STM) forse sono CMSIS? Grazie per l'aiuto
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[19] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 21 ago 2018, 20:40
A mano... Standard Peripheral Library (SPL) + RTX
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.422 5 11
[20] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentedadduni » 21 ago 2018, 20:56
immaginavo, hai preso qualche manuale delle librerie o la documentazione della ST è bastata?
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
