Swap di due variabili
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Swap di due variabili
Messaggioda Foto Utentevenexian » 22 mag 2018, 18:38
Lo swap tra due registri è una delle procedure che si imparano da subito in qualsiasi corso di programmazione.
swap(a,b):
t = a
a = b
b = t
E se non avessi disponibile t?
E' possibile farlo solo con le due variabili a e b? :mrgreen:
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[2] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 mag 2018, 18:53
Con lo XOR?
Ne ho memoria dall'esame di informatica (peraltro era una domanda che mi è capitata all' orale), ma ammetto che sono dovuto andare a rivedere come si fa, perché avevo praticamente rimosso tutti i particolari... :oops:
Foto Utentefpalone
11,9k 5 7 10
[3] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto Utentevenexian » 22 mag 2018, 18:55
fpalone ha scritto:Con lo XOR?
Volendo sì, ma anche no...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[4] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 mag 2018, 18:57
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
Inelegante, poco efficiente, ma funziona. Spero di non doverlo fare mai!
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,5k 6 12 13
[5] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto Utentevenexian » 22 mag 2018, 19:05
=D> a entrambi.
Quello con l'xor proposto da fpalone è più elegante, ma egualmente funzionale:
a = a ^ b
b = a ^ b
a = a ^ b
Perché poco efficiente? Stessa velocità e minor utilizzo di memoria. E' più efficiente, non meno!
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[6] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ago 2018, 20:13
Forse elimina anche il rischio di overflow?
(se a e b sono vicini al massimo valore, la prima somma va in overflow)
Foto UtenteEcoTan
5.350 4 10 13
[7] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto Utentexyz » 3 ago 2018, 21:12
In C++ dallo standard C++98 nell'include "algorithm>" o nello standard C++11 nell'include "utility" esiste la funzione template "std::swap(a, b)":
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/swap
Se si esamina il code in assembler generato utilizza due registri per caricare i dati per poi scriverli scambiando gli indirizzi di memoria.
Codice C++::
Codice: Seleziona tutto
int a;
int b;
std::swap(a,b);
Compilatore C++ GCC architettura x86_64 codice assembler di "std::wap":
movl   12(%rsp), %esi
movl   8(%rsp), %eax
movl   %esi, 8(%rsp)
movl   %eax, 12(%rsp)
Foto Utentexyz
5.930 2 4 5
[8] Re: Swap di due variabili
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 ago 2018, 21:36
Si può fare anche con * e /, in modo simile al messaggio 4
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
9.747 8 11 13
Torna a Ah, ci sono!
