Schema cuffie smartphone
[1] Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 16:17
Ciao a tutti,
magari se ne è già parlato, ma qual è lo schema elettrico delle tipiche cuffiette per smartphone, quelle con jack a 4 poli, auricolari, microfono e tastini + e - per regolare il volume?
28,8k 7 11 13
[2] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 28 mag 2018, 16:56
Non so se sono tutti uguali, comunque questo dovrebbe essere per Samsung & Co.
Immagine
986 3 6
[3] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 17:00
Ottimo, grazie, verifico subito!
Immagino che il corto causato dallo speaker left sul right sia un refuso...
28,8k 7 11 13
[4] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 mag 2018, 18:10
Confermo, lo schema senza i pulsanti vale anche per i PC con il Jack combo.
Certo richiurchi.
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[5] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utentexyz » 28 mag 2018, 18:17
Qui trovi i valori ufficiali delle resistenze per i telefoni Android ma i produttori possono cambiarle (e alcuni hanno eliminato completamente il jack):
https://source.android.com/devices/acce ... _detection
Foto Utentexyz
6.150 2 4 5
[6] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 18:51
Un amico vorrebbe tagliare gli auricolari ed usare solo i pulsanti + e - (immagino siano REV e FWD) con una app (oruxmap) che li usa per zoomare.
Temevo potesse metterli in corto, ma direi che un corto sugli auricolari eventualmente causato dal taglio non influenzerebbe il funzionamento dei tasti.
Grazie!
28,8k 7 11 13
[7] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 mag 2018, 19:08
Li taglierei con un po' di attenzione a non cirtocircuitare nulla. Non vorrei mai lo stadio di amplificazione avesse ad offendersene.
Un po' di termorestringente o al massimo nastro isolante....
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[8] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 19:11
vero, io li terrei magari imbustati e fascettati.
L'uso è su manubrio moto, esposto ad acqua e fango... ma lui vuole toglierli solo perché non li userebbe e il tutto senza sarebbe più pulito
28,8k 7 11 13
[9] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 29 mag 2018, 9:37
Dato l'uso mi sembra un po' troppo delicato il tutto, avendo appunto lo schema sarebbe il caso di rifarlo con pulsanti più adeguati allo scopo ;-)
986 3 6
[10] Re: Schema cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 mag 2018, 9:41
vero, ma il tizio è rustico ha già fissato alla meno peggio i tastini..
Se dovessi farlo per me userò qualcosa di specifico grazie :ok:
28,8k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
