Temporizzatore luci scale
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 9 giu 2018, 21:47
Buona sera a tutti
Mi trovo ad affrontare alla risoluzione di un piccolo problema. Attualmente ho un impianto di illumunazione temporizzato costituito da :
- un temporizzatore marca Theben Elpa 8
- 5 pulsanti
- 4 lampade al neon.
Il mio intento sarebbe quello di sostituire un pulsante esistente con un rilevatore di movimento; il rilevatore in possesso è il 14181 marca Vimar.
Vi chiedo cortesemente un vostra assistenza nel collegamento
10 2
[2] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 giu 2018, 22:36
normalmente i rilevatori di movimento chiudono un contatto come in un autoritenuta, in pratica è come se tieni premuto uno dei pulsanti per tutto il tempo della temporizzazione
è fondamentale capire se la bobina del relè accetta il comando mantenuto
in alternativa, utilizzare un sensore IR che funzioni in modalità "impulso"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[3] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 9 giu 2018, 22:40
Effettivamente il temporizzatore si comporta come se avvesse un pulsante semppre premuto , quindi le luci rimangono sempre accese.
Eventualmente devo associare qualcosa al rilevavore di movimento?
10 2
[4] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 0:10
Se il temporizzatore scale è collegato nella modalità 4 fili, quindi i pulsanti lavorano sulla fase , lo colleghi come se fosse un pulsante.
Altrimenti devi interfacciarci un rele che chiude il comando pulsante sul neutro
collegamento 3 fili
collegamento 4 fili
Foto Utentegabrisav
1.256 2 4 6
[5] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 10:04
Buongiorno a tutti e buona domenica
vorrei tornare sul mio quesito, senza considerare le opinioni di Toldo, ho allegato gli schemi sia del temporizzatore che del rilevatore di movimento. Come verrebbe inserito il rilevatore di movimento ?
Collegamento rilevatore movimento
Schema collegamento temporizzatore
Temporizzatore
10 2
[6] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 11:07
Come ho già scritto bisogna capire come è collegato il temporizzatore, se a 4 fili o 3 fili.
Poi vediamo come collegare il rivelatore
Foto Utentegabrisav
1.256 2 4 6
[7] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2018, 11:37
Michelebz ha scritto:Come verrebbe inserito il rilevatore di movimento ?
Salve Foto UtenteMichelebz , come già detto da Foto Utenteattilio il problema è il tempo che il contatto del rilevatore rimane chiuso quando andrà a comandare il temporizzatore, che potrebbe la sua bobina non accettare un'eccitazione superiore ad un impulso e di conseguenza danneggiarsi. E' anche fondamentale capire come sia collegato in realtà il suo temporizzatore nell'impianto, come ha giustamente osservato Foto Utentegabrisav, e questo prima di eseguire qualsivoglia collegamento ..
Comunque, immaginando che il temporizzatore abbia il comando sul conduttore di fase (L) il collegamento del sensore può essere il seguente ..
Attenzione, che è dapprima fondamentale verificare il collegamento del temporizzatore nell'impianto, e poi aver presente il tempo di eccitazione del sensore che dovrà essere settato al minimo .. e verificare a mezzo costruttore del temporizzatore che possa accettare un'eccitazione superiore all'impulso ...pena il guasto dello stesso temporizzatore !!! ;-)
60,6k 9 12 13
[8] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 giu 2018, 12:00
In alternativa puoi collegare l'uscita del sensore di rilevamento [1] all'uscita del temporizzatore luci scale [3] sempre dopo aver verificato quanto detto da Foto Utentemir
Ovviamente in questo modo la temporizzazione sarà scollegata da quella del "luci scala" e dovrà essere impostata e gestita direttamente sul modulo Vimar
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[9] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 12:23
Vi ringrazio per la vostra assistenza
controllo l'impianto e vi aggiorno .
10 2
[10] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 12:41
Effettivamente ho effettuato il collegamento come espresso dall' amico MIR, i 15 sec del rilevatore di movimento mantiene eccitato il relè del temporizzatore. Pensavo di associare al rilevatore un dispositivo che mi vada ad escludere il suo timer, ma non so cosa.
10 2
