12 volt continui ad intermittenza
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 giu 2018, 22:33
Amici buonasera :)
Ho un componente meccanico che devo alimentarlo a 12v continui ad intermittenza .
Per spiegarmi meglio , attualmente collego il negativo e con il positivo picchietto sul polo positivo ad intermittenza di un secondo all’incirca. Come posso fare per farlo elettronicamente ? Grazie
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2018, 22:48
Usa un astabile e collegaci un MOS o un relè.
Quanta corrente assorbe il carico?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
[3] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 giu 2018, 22:50
Abbastanza io uso un alimentatore fino a 5 ampere
Foto UtenteCardos
140 2 6
[4] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2018, 22:51
Mah, mi sembra un po' vaga come indicazione...
Puoi misurare la corrente con un tester?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
[5] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 giu 2018, 22:54
Questo componente meccanico usa per funzionare la batteria dell’ automobile
Foto UtenteCardos
140 2 6
[6] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 giu 2018, 22:55
Ci proverò grazie
Foto UtenteCardos
140 2 6
[7] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2018, 23:15
Ti serve una scheda come questa, a cui farai un ponticello fra il pin 2 e 6 del 555.
Comunque è meglio se misuri la corrente, così almeno sappiamo di cosa parliamo :D
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
[8] Re: 12 volt continui ad intermittenza
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 giu 2018, 23:31
Grazie :)
Foto UtenteCardos
140 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 21 ospiti
