eddy current
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] eddy current
Messaggioda Foto Utentemravera » 22 lug 2018, 0:16
Salve a tutti e ben trovati, ho scoperto che sono iscritto al forum da ben 5 anni.
Ho una domanda da fare agli esperti ed è una mia curiosità.
Primo: è possibile eliminare completamente la corrente parassita la nucleo delle bobine?
Secondo: se si realizzasse tale eliminazione, è possibile brevettare l'oggetto? Sarebbe utile?
Grazie per l'attenzione
Foto Utentemravera
5
[2] Re: eddy current
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 lug 2018, 7:47
Qualche cosa per ridurre (non eliminare completamente) le correnti parassiti dai nuclei magnetici si fa già.
Ad esempio si usano nuclei con i lamierini, che sono isolati fra di loro, oppure nucleo fatto da un nastro metallico di materiale magnetico avvolto. Altra famiglia di soluzioni sono i nuclei magnetici a bassa conducibilità elettrica, quindi ferriti e polveri magnetiche. Le ferriti sono delle ceramiche, le polveri, come suggerisce il nome, sono granuli di materiali magnetici in una matrice di resina isolante.
Le correnti parassite ci sono anche nel rame degli avvolgimenti, qui si usa ad esempio filo litz oppure conduttori a bandella al posto del normale conduttore a sezione circolare. Inoltre si dispongono gli avvolgimenti interlacciati per evitare perdite per effetto di multistrato.
E adesso la risposta alla tua domanda: un modo per eliminare completamente le correnti parassite sarebbe brevettabile, utilissimo e probabilmente ci faresti anche parecchi soldi!
102,7k 1 3 8
[3] Re: eddy current
Messaggioda Foto Utentemravera » 22 lug 2018, 19:29
Grazie Isidoro per la tua risposta e per la tua competenza.
Ho voluto avere il parere di una persona, per cosi dire. addetta ai lavori.
Ho fatto un sito web, e mi farebbe piacere se vai a visionarlo, per avere ancora una volte la tua opinione.
http://mauro-ravera.wixsite.com/coming-soon-launch-l
A presto
Foto Utentemravera
[4] Re: eddy current
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 lug 2018, 21:18
Non ci sono ancora dettagli tecnici, quindi non si può dire molto. Hai fatto delle misure su prototipi?
102,7k 1 3 8
[5] Re: eddy current
Messaggioda Foto Utentemravera » 22 lug 2018, 23:13
Ho fatto dei test su diverse bobine e anche su un trasformatore e i risultati mi danno sempre, anche se piccolo, un incremento di corrente che si spiega solamente con un apporto della corrente parassita.
C'è ancora un test che non ho potuto fare, ed è quello di immettere nel trasformatore un corrente superiore a quella dei 50 hertz della rete, perché con gli hertz a 100 o superiori, si dovrebbe aumentare la corrente parassita.
Sei d'accordo?
Fammi sapere…..
Grazie per il tuo tempo
Foto Utentemravera
[6] Re: eddy current
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 lug 2018, 23:18
Le correnti parassite nel nucleo aumentano con il quadrato della frequenza. Fai pero` attenzione che la misura delle perdite nei nuclei e` difficile, ci sono svariati effetti e limitazioni degli strumenti che possono falsare la misura.
102,7k 1 3 8
[7] Re: eddy current
Messaggioda Foto Utentemravera » 23 lug 2018, 0:13
Grazie ancora, come posso aumentare gli hertz della rete? Con un frequenziometro? Altro?
Foto Utentemravera
[8] Re: eddy current
Messaggioda Foto Utentedimaios » 23 lug 2018, 6:48
mravera ha scritto:Grazie ancora, come posso aumentare gli hertz della rete? Con un frequenziometro? Altro?
La seconda.
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
[9] Re: eddy current
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2018, 11:37
Proverei forse con un inverter per motori elettrici :roll: ... ma per curiosità, in che modo riduci l'intensità delle correnti parassite nel nucleo, misurandole e iniettando nel nucleo correnti uguali e contrarie ?
13,8k 4 6 9
[10] Re: eddy current
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2018, 13:17
claudiocedrone ha scritto:misurandole e iniettando nel nucleo correnti uguali e contrarie ?
spero proprio di no.
Anche io in inverno sono capace di fare del ghiaccio senza spendere energia...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
