Fotodiodo e operazionale
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 set 2018, 9:41
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[12] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 set 2018, 9:47
a parte la tensione di uscita che non può essere negativa, non saprei proprio come potrebbe esserlo!
porva a fare due conti......se alimenti L'OP con 12V, esso si tabilizzerà naturalmente a 6V se tu alimenti il diodo a 5V, te lo trovi polarizzato diretto!
Come farà mai a funzionare?
devi alimentarlo con i 12V, o quantomeno con una tensione superiore alla polarizzazione naturaled dell'OP.
Oppure modificare questa polarizzazione portandola ad un valore più basso, diciamo a 3V.
Prova a misurare l'uscita senza diodo!
2.038 2 7 8
[13] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utentedadduni » 12 set 2018, 21:47
Eh? Non ho capito cosa voglia dire. Da quando un operazione polarizza da solo l'uscita a metà delle alimentazioni?
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[14] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 set 2018, 8:38
Si, hai ragione, mi sono ingarbugliato il cervello, a volte faccio troppe cose simultaneamente...facciamo n passo in dietro.
Se hai il + a massa, anche il meno deve andare a massa, (eccetto il bias e l'offset), quindi anche l'uscita si posizionerà a massa, perciò sarà saturata, per portarla fuori saturazione devi portare un po più alto il + oppure un po più basso il -, (sto parlando ovviamente degli ingressi), data l'impossibilità di portare più giu il -, non rimane che portare il + ad una tensione che porti l'uscita a livello alto, il diodo illuminato lo riporterà verso massa. Metti sul + un partitore che te lo porti verso il positivo di alimentazione
Mi sono spiegato ora?
saluti.
2.038 2 7 8
[15] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 set 2018, 23:16
lelerelele ha scritto: ...Mi sono spiegato ora?...
:-) Sì...direi che Foto Utenteelfo si è spiegato benissimo :mrgreen:
13,8k 4 6 9
[16] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 set 2018, 8:30
Evidentemente non sono portato per fare--- il politico!----- :mrgreen: O_/
2.038 2 7 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
