PC adatto per un corso sui PLC
-3
[11] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto UtenteJeY3 » 15 set 2018, 20:57
finalmente un intervento serio, non rispondevo perché mi sembrava di essere io quello fuori dal coro
condivido in parte, considera che TIA è il peggiore in assoluto, fortunatamente riesco ad evitare di usarlo
con software di alto livello ma meno contorti basta un i5, sempre con 16 GB ovviamnete, io uso tanto Proficy di GE e CodeSys che dal punto di vista delle funzionalità sono pure meglio di TIA ma sono più umani
non condivido l'uso del 17", in campo di solito lavori in piedi con il portatile appoggiato ad bidone della spazzatura, un 15" è più che buono
altra osservazione importante se vuoi fare automazione, butta il mouse e usa solo il pad, se ti abitui con il mouse nella realtà ti mancherà sempre la possibilità di usarlo
è praticamente obbligatorio invece che insieme al portatile acquisti un router WiFi di una certa classe con il collegamento ad internet, in campo se stendi il cavo ethernet te lo distruggono entro dieci minuti, metti il router vicino al plc e ti distanzi di qualche metro disponendo anche della connessione ad internet
oltretutto sei a ragionevole distanza da vapori, rumori, pericoli, individui importuni, tossicità, polveri e altri problemi d'impianto, ricordati di portare cuffie di classe così ti isoli e lavori bene
gli ambienti di sviluppo e progettazione con aria condizionata e sfafiche li frequenterai una volta all'anno
Foto UtenteJeY3
-10 3
[12] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 set 2018, 14:41
JeY3 ha scritto:(...) oltretutto sei a ragionevole distanza da vapori, rumori, pericoli, individui importuni, tossicità, polveri e altri problemi d'impianto, ricordati di portare cuffie di classe così ti isoli e lavori bene (...)
[FT]
... digressione per digressione, magari le cuffie le eviterei, non credo sia igienico l'isolamento acustico, se il muletto di turno ti sta per venire addosso è utile accorgersene per tempo o sentire le grida di chi ti sta allertando; attenuare i rumori ci sta, eliminarli credo ci si esponga a seri rischi ... per il resto, piuttosto che il bidone della spazzatura, molto meglio i rocchettoni di legno delle bobine ...
[/FT]
W - U.H.F.
21,9k 4 8 13
[13] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 set 2018, 15:21
WALTERmwp ha scritto:... molto meglio i rocchettoni di legno delle bobine ...
All'ultimo collaudo che ho fatto, mi sono scelto un rocchetto grande come tavolo e uno piccolo come sgabello.
Tutto perfetto fino a quando è arrivato il 'tricista' che con aria truce mi ha fatto alzare e notare che sul rocchetto piccolo c'era scritto il suo nome...
Per il PC portatile, io ho un Toshiba Satellite 17 pollici e ci faccio girare di tutto.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.049 2 4 7
-2
[14] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto Utentedavideford83 » 16 set 2018, 15:46
Grazie a tutti per le risposte. Un PC con 1.6 GHz con max 3.4 GHz può andare?!
-6 2
[15] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 16 set 2018, 17:38
i PC sono caratterizzati da:
- processore
- RAM
- Scheda Video
- Archiviazione
E volendo un altro po di cose che trascuriamo. Non si può pretendere di sapere se un PC è buono tirando fuori due numeri di frequenza [-X [-X
Qualcuno ti ha dato delle caratteristiche, qualcun altro un modello ad esempio. Guarda quei numeri, capisci cosa vogliono dire e posta qui un modello adeguato.
Davide
Foto Utentedadduni
1.612 1 6 12
-1
[16] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto Utentedavideford83 » 16 set 2018, 17:45
Vorrei comprare uno di questi 2 modelli di portatili:
1 DELL VOSTRO 3578 1.6 GHz -3.40 i5-8250 u
2 DELL INSPIRON 5570 2.80GHZ i7-8550u.
-6 2
[17] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 set 2018, 8:39
siete ancora qui che gli rispondete?
torno a lavoro che è meglio.
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[18] Re: PC adatto per un corso sui PLC
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 set 2018, 8:43
Foto UtenteJeY3 ha scritto:finalmente un intervento serio
macchè, l'intervento serio è il tuo.
se uno chiede come fare un addizione non devi spiegargli gli integrali doppi.
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
