Collegamento pickup piezo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utentecesarino » 20 set 2018, 13:43
Buongiorno a tutti, vi chiedo consiglio perché avrei necessità di amplificare il mio contrabbasso. Essendo lo strumento non di alta qualità, mi scoccerebbe comprare dei pickup blasonati che costerebbero come il contrabbasso stesso. Ho trovato su eBay e similari dei pickup tipo piezoelettrici fatti a clip, passivi, che si applicano pinzandoli allo strumento. Le recensioni sono buone, a fronte del prezzo irrisorio ( un paio di euro). Qualche utente lamenta una scarsa potenza di uscita, così pensavo se si potesse migliorare la situazione mettendone due, collegati in parallelo. Voi che dite? O meglio in serie? Grazie a chi può aiutarmi
Foto Utentecesarino
[2] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 20 set 2018, 13:56
I pickup sono di fatto dei generatori di segnale ... e questa tipologia di "oggetti" non va MAI posta in parallelo.
Se il segnale è scarso va semplicemente amplificato.
E se è scarso causa bassa qualità (visto il prezzo :oops: ...) amplificando il segnale peggiorerai pure la qualità dello stesso.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[3] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 set 2018, 15:34
In passato mi è capitato di posizionare più pick-up piezo sullo stesso strumento.
Chiaramente ho dovuto realizzare un circuito apposito per miscelare/dosare i vari segnali provenienti dai pick-ups.
Ma comunque tutto dipende dalla sensibilità dell'amplificatore che si usa.
Visto il costo esiguo io farei un investimento!
Foto Utenteabusivo
8.365 3 4 7
[4] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utentecesarino » 20 set 2018, 17:43
Grazie a entrambi. Io volevo fare qualcosa di semplice: il suono lo regolerei dall'ampli. Anch'io ero infatti dell' idea di fare un piccolo investimento, spendere 2 o 10 euro non mi cambia nulla ( invece dei 110 di un fishman) . Tu come hai fatto, abusivo?
Foto Utentecesarino
[5] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utentedadduni » 20 set 2018, 17:58
Sei un po' pratico di circuiti?
Se sei un po' pratico (nemmeno tanto) e sai usare un minimo il saldatore montano più piezo basta fare un sommatore pesato con un piccolo opamp, e sull'opamp stesso si può mettere un piccolo guadagno come preamplificazione.
Io l' ho fatto inserendo i piezo in parti diverse della chitarra (all'interno della cassa, vicino al manico, vicino a dove si percuote) e onestamente non cambio mai i rapporti tra questi segnali ma miscelandoli (sommandoli) e preamplificando un po' il risultato che ho ottenuto è decisamente buono inoltre il circuito è davvero una cosa piccola ed economica.
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[6] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utentecesarino » 20 set 2018, 18:47
So saldare senza problemi, ma conosco veramente poco di circuiti, inoltre vorrei evitare come la peste tutto ciò che implica una batteria... Ecco una foto degli aggeggi in questione https://www.amazon.com/Acoustic-Guitar- ... B0077DDS5W
Foto Utentecesarino
[7] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 set 2018, 18:49
Oltre a quello che ti hanno gia' scritto altri forumer vorrei aggiungere:
- premplificatore piezo: ti occorre un circuito ad alta impedenza di ingresso
- "somma" di segnale proveniente da piu' piezo: ti occorre un mixer
Hai due possibilita':
- costruire (alto divertimento e (relativamente) alto costo)
- comprare (disponibile immediatamente e costo (relativamente) basso)
***** Costruire:
dal sito dell'ottimo Rod Elliott
- Preamplificatore piezo
Immagine
http://sound.whsites.net/articles/high-z.html
- Mixer
Immagine
http://sound.whsites.net/articles/audio-mixing.htm
***** Comprare:
Puoi cercare su aliexpress.com (ordinando poi per prezzo piu' basso):
- piezo preamplifier
- audio mixer
Per esempio:
- Preamplificatore piezo: costo < 10 euro
https://www.aliexpress.com/item/PS-500-5-Band-Guitar-Piezo-Pickup-Tuner-EQ-Preamp-Acoustic-Guitar-Preamplifier-EQ-Equalizer/32910744003.html?spm=2114.search0204.3.1.952c5d68sZByCl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_45,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=15e9ef5b-d6fc-4d54-8851-e97fd2cbb8e0-0&algo_pvid=15e9ef5b-d6fc-4d54-8851-e97fd2cbb8e0&priceBeautifyAB=0
- Mixer: costo < 20 euro
https://www.aliexpress.com/item/LEORY-Professional-4-Channel-Audio-DJ-Mixer-Mini-Sound-Mixing-Console-Metal-Silver-Low-Noise-DJ/32842671132.html?spm=2114.search0204.3.19.3f2d21fbcBLLd1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_45,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=d67e14a5-e23e-4e3c-9dda-40f32e1219fa-6&algo_pvid=d67e14a5-e23e-4e3c-9dda-40f32e1219fa&priceBeautifyAB=0
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 20 set 2018, 19:11, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteelfo
2.374 2 4 7
[8] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 set 2018, 18:52
cesarino ha scritto:...Tu come hai fatto, abusivo?
Iso e preciso come ha fatto l'inquilino Foto Utentedadduni!
Realizzato su mille fori.
Foto Utenteabusivo
8.365 3 4 7
[9] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utentedadduni » 20 set 2018, 20:13
madonna, io ed elfo ci abbiamo messo passione e divertimento nel disegnare saldare testare e far funzionare una cosa fatta da noi, ma quella ruba di aliexpress è spettacolare! con 8€ porti a casa tutto con contenitore da applicare vano batteria slider di regolazione, la qualità sarà quello che sarà... ma a quel prezzo!
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[10] Re: Collegamento pickup piezo
Messaggioda Foto Utentecesarino » 21 set 2018, 0:29
Grazie ragazzi! :ok:
Foto Utentecesarino
