Lm317
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Lm317
Messaggioda Foto UtenteSeby95 » 14 ott 2018, 9:26
Ragazzi una domanda lm317 può evitare dispersioni di corrente in un circuito 12v?
Foto UtenteSeby95
8 3
[2] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 14 ott 2018, 9:32
scusa ma come si può rispondere a una domanda così posta?
descrivi un po' com'è fatto il circuito
Foto UtenteAZZZ
94 1 4
[3] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 ott 2018, 11:17
?% Cos'è la dispersione di corrente?
31,4k 6 10 13
[4] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2018, 11:49
comunque la rispostamia è no :D
27,2k 7 11 13
[5] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 ott 2018, 12:10
Solo se la terra non è antani
Alberto.
Foto Utentebrabus
18,1k 3 11 13
[6] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utentelucaking » 15 ott 2018, 12:49
Caro Foto Utentebrabus, con queste citazioni ci inoltriamo un campo minato.
Foto Utentelucaking
799 2 5 8
[7] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 15 ott 2018, 21:48
richiurci ha scritto:comunque la rispostamia è no :D
E ora ce la spieghi... :mrgreen:
Foto UtenteAZZZ
94 1 4
[8] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 ott 2018, 9:11
E' una risposta statistica :mrgreen:
Se per dispersioni di corrente intende qualche parte del circuito che consuma energia in maniera imprevista, aggiungere un componente non toglierà quella perdita.
Se intende dissipazioni dovute a cadute di tensione idem, l'LM attua una regolazione "dissipativa".
Se intendeva altro, o come probabile Seby ha le idee poco chiare, la risposta no è valida quanto la si o la "non so", cioè è inutile :mrgreen:
27,2k 7 11 13
[9] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteSeby95 » 18 ott 2018, 10:32
Intendevo come caduta di tensione scusate ragazzi
Foto UtenteSeby95
8 3
[10] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utentedadduni » 18 ott 2018, 10:49
Stai chiedendo se un LM317 può evitare cadute di tensione?
Mettiamola cosi: lm ti da in uscita una tensione stabile più bassa di quella in ingresso. Se è questo che cerchi bene, altrimenti no.
Foto Utentedadduni
1.612 1 6 12
