amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 ott 2018, 19:20
salve a tutti,
mi occorreva un piccolo amplificatore per un sub da 130mm dichiarato per
Potenza musicale (W) 90+90
Potenza nominale AES (W) 30+30
come finale volevo usare un tda 8563
per questo non ho grossi problemi.
il mio problema sono i filtri: uno che taglia sopra i 200 Hz (circa ) e un secondo che tagli sotto i 40 Hz per non rovinare il cono(mi hanno detto che patisce frequenze troppo basse perche' e' piccolino)
per iniziare ho trovato questo schema in rete .
il primo taglia sopra i 200 Hz il secondo sotto i 40hz
quello in basso a sinistra serve per avere un riferimento a meta'tensione per i condensatori dei filtri
e il transistor credo che serva per aumentare l ' impedenza di ingresso
i tl072 vanno alimentati a vcc 12volt e gnd
dato che non so calcolare bene i filtri puo' andare bene questo schema?
228 2 4 7
[2] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 31 ott 2018, 19:52
Su questo forum gli schemi vanno riportati in FidocadJ, per cui ti invito a ricopiare e ripubblicare il tutto. Grazie :ok:
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano e rispetta il regolamento.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non sono omofobo, sessista, leghista o analoghe merdate.
Foto Utentewruggeri
5.284 2 8 13
[3] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 ott 2018, 20:18
228 2 4 7
[4] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 nov 2018, 18:02
nessuno puo' darmi conferma se e' corretto lo schema ?
228 2 4 7
[5] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 nov 2018, 18:11
Mi lascia molto perplesso!
Comunque è talmente semplice che per sapere se funziona si fa prima a realizzarlo.
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[6] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 nov 2018, 18:16
grazie della risposta.
ho preso on line io purtroppo non riesco a progettarlo da zero...
tu come mi consiglieresti di farlo?
228 2 4 7
[7] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 nov 2018, 18:29
danielealfa ha scritto:...tu come mi consiglieresti di farlo?
Nella mia piccola esperienza ho verificato che è sempre meglio lavorare con due rami di alimentazione.
Riesco facilmente a procurarmi dei DC-DC converter con uscita a +/-15V giusto per alimentare qualche operazionale.
Poi ho l'imbarazzo della scelta per la circuiteria da utilizzare.
Torno a ripeterti io proverei a realizzare il circuito da te proposto e vedere come si comporta.
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[8] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 nov 2018, 20:20
Per quanto vedo lo schema è corretto.
Mancano le connessioni di alimentazione agli operazionali e il modello
Possiedi un generatore di segnali e un oscilloscopio per verificare il funzionamento ?
Per il progetto dei filtri prova a cercare filtri attivi nel web.
Foto UtenteMarcoD
6.750 4 8 13
[9] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 nov 2018, 20:28
si logicamente il pin 4 del tl072 a vcc e il pin 8 a gnd e conseguenti condensatori da 100 nF vicini all op amp.
purtroppo non ho ne oscilloscopio ne generatore di segnali...
228 2 4 7
[10] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 nov 2018, 20:49
danielealfa ha scritto:...non ho ne oscilloscopio ne generatore di segnali...
Prendi un cinesino da 20 euri, non è il massimo ma un idea te la da, e come generatore di funzioni sul web ne trovi di tutte le solfe.
Soluzione di emergenza, lo so, ma funziona!
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
