amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[41] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 18:22
danielealfa ha scritto:si nel primo post avevo scritto il tutto...
Perdonami ma il il primo post l'ho mentalmente cancellato. sarà colpa della vecchiaia!
Quindi ricapitolando hai un 130 mm a doppia bobina che pilotato dall'integrato da te proposto da una venita di Watt per avvolgimento?
Foto Utenteabusivo
9.573 4 4 7
[42] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 18:44
si corretto....
228 2 4 7
[43] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 19:11
Tanto per parlare, hai dato uno sguardo ad altri integrati?
Foto Utenteabusivo
9.573 4 4 7
[44] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 19:21
no, alimentando a 12 volt non credo ci siano ic piu potenti ,
228 2 4 7
[45] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 19:32
danielealfa ha scritto:... a 12 volt non credo ci siano ic piu potenti ,
Dai uno sguardo al TDA1562Q
Foto Utenteabusivo
9.573 4 4 7
[46] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 19:44
fin troppo potente!!!!se esagero sfondo il cono ..70 watt sono tanti...
228 2 4 7
[47] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 19:49
Provato personalmente!
Funziona, e come se funziona.
Per potenze più basse uso un limiter.
Come configurazione è molto strano ma è molto dinamico.
Foto Utenteabusivo
9.573 4 4 7
[48] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 19:54
e' complicato un circuitino che faccia da limiter?
228 2 4 7
[49] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 19:58
No, avevo trovato uno schemino in rete, facile facile, che funziona molto bene.
Te lo cerco...
Foto Utenteabusivo
9.573 4 4 7
[50] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 20:05
Trovato, c'è anche spiegato come realizzare i fotoaccoppiatori.
Ho realizzati altri tipi di limiter ma questo è il più semplice.
Foto Utenteabusivo
9.573 4 4 7
