amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[51] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 20:17
non riesco a capire i collegamenti:
dove ce left right tipo rca dove va collegato?
r-r in dove si collega?
l r out verso il tda?
228 2 4 7
[52] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 20:23
danielealfa ha scritto:...l-r in dove si collega?...
Direttamente alla tua sorgente audio.
danielealfa ha scritto:...l r out verso il tda?...
Esatto, è passivo ed in versione stereo anche se attenua contemporaneamente tutti e due i canali.
Comunque lo adatti alle tue esigenze.
Il vantaggio di questo circuito è che lo puoi collegare anche ai finali in configurazione BTL.
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[53] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 20:34
allora la parte a sinistra e bassa frequenza,dove ce il disegno tipo rca e il segnale che entra
l r in va verso i circuito taglia alto e via dicendo
l r out vanno collegati sul segnale di potenza in uscita
corretto?
228 2 4 7
[54] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 20:37
danielealfa ha scritto:allora la parte a sinistra e bassa frequenza,dove ce il disegno tipo rca e il segnale che entra
...corretto?
Giusto!
Però considera che questo schema è per amplificatori a massa comune.
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[55] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 20:39
nel mio caso ve devo fare 2 mono giusto?
228 2 4 7
[56] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 20:43
228 2 4 7
[57] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 21:01
danielealfa ha scritto:nel mio caso ve devo fare 2 mono giusto?
Ne basterebbe anche uno solo visto che gli amplificatori lavorano in parallelo.
Il circuito lo monti su un canale e l'altro si comporterà nello stesso modo.
danielealfa ha scritto:il collegamento sarebbe cosi?...
Si è corretto.
Aspettiamo il parere anche di 16A!
Giusto anche il circuito del TDA.
Se ti fai un giro per il web vedrai che lo schema è sempre lo stesso.
All'epoca non avevo internet a portata di mano ed ho scopiazzato un Kit di una famosa casa.
Comunque sempre quello era!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[58] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 21:04
l aletta di dissipazione deve essere grossa o va bebe anche una da :
lunga 100 alta 30 profonda 45
228 2 4 7
[59] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 21:11
228 2 4 7
[60] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 21:13
Non te lo so dire!
Ho realizzato un contenitore totalmente in alluminio con le dimensioni precise dello spazio a mia disposizione.
Sul lato dove c'erano ben 3 TDA ho semplicemente raddoppiato la lamiera che era di 1,5 mm.
Non ho, per il momento, riscontrato problemi di surriscaldamenti.
Tieni conto che il contenitore era fatto a "mestiere" e non so dirti quanto dissipava.
Non ho fatto altro che riempire tutti lo spazio, poco, a mia disposizione.
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
