Amplificatore operazionale come attenuatore?
[1] Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto UtenteGreh » 15 nov 2018, 17:42
Ciao a tutti,
Studiando gli amplificatori operazionali ho pensato che se nella configurazione invertente ponessi R2<R1 in modo tale da avere un guadagno minore di 1 (es 0.5) il mio segnale d'uscita oltre ad essere ruotato in fase di 180° verrebbe attenuato (ad es dimezzato). È un qualcosa di fattibile oppure si avrebbero problemi ad esempio legati alla stabilità o altro?
Grazie :D
Foto UtenteGreh
75 1 4
[2] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 15 nov 2018, 17:45
È giusto, oltre a sfasare attenui in base al rapporto di quelle resistenze. Usane due di ordine di grandezza adeguato e non hai problemi.
Foto Utentedadduni
1.612 1 6 12
[3] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto UtenteGreh » 15 nov 2018, 18:15
Grazie per il consiglio :ok:
Foto UtenteGreh
75 1 4
[4] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 nov 2018, 18:23
Attento Greh, alcuni operazionali vanno fatti lavorare con un guadagno minimo che talvolta è anche elevato (es. 24 dB). Altri sono stabili solo dal guadagno unitario in su. Controlla bene nel datasheet del tuo opamp se puoi farlo lavorare così.
Alberto.
Foto Utentebrabus
18,1k 3 11 13
[5] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 nov 2018, 18:52
Un potenziometro come attenuatore, seguito da uno stadio a guadagno unitario per abbassare l'impedenza di uscita non va ugualmente bene (oppure meglio ) ?
Poi vuoi una attenuazione con impedenza in ingresso costante ? 50 ohm ? o quale valore ?
Quale è la frequenza massima del segnale che vuoi attenuare? kHz o MHz ?
O vuoi un attenuatore a scatti a decadi o a decibel ?
Foto UtenteMarcoD
6.088 4 8 13
[6] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 nov 2018, 20:07
:-) Oppure fai guadagnare p. es. venti volte l'operazionale ma scegliendo il valore della resistenza di ingresso proporzionalmente minore a quello della resistenza di segnale (resistenza di uscita della sorgente) e otterrai l'attenuazione desiderata :mrgreen:
14,0k 4 6 9
[7] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto UtenteGreh » 15 nov 2018, 21:00
brabus ha scritto:Attento Greh, alcuni operazionali vanno fatti lavorare con un guadagno minimo che talvolta è anche elevato (es. 24 dB). Altri sono stabili solo dal guadagno unitario in su. Controlla bene nel datasheet del tuo opamp se puoi farlo lavorare così.
Grazie farò come mi hai detto :ok:
Foto UtenteGreh
75 1 4
[8] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto UtenteGreh » 15 nov 2018, 21:05
MarcoD ha scritto:Un potenziometro come attenuatore, seguito da uno stadio a guadagno unitario per abbassare l'impedenza di uscita non va ugualmente bene (oppure meglio ) ?
La mia era una semplice curiosità, ho appena iniziato a studiare gli op amp e mi era venuta l'idea di poter attenuare il mio segnale d'ingresso invece di amplificarlo, non devo fare nessun progetto :mrgreen: .
Sicuramente la tua idea è decisamente migliore, grazie per il consiglio:D
Foto UtenteGreh
75 1 4
[9] Re: Amplificatore operazionale come attenuatore?
Messaggioda Foto UtenteGreh » 15 nov 2018, 21:07
claudiocedrone ha scritto::-) Oppure fai guadagnare p. es. venti volte l'operazionale ma scegliendo il valore della resistenza di ingresso proporzionalmente minore a quello della resistenza di segnale (resistenza di uscita della sorgente) e otterrai l'attenuazione desiderata :mrgreen:
Anche questa è una soluzione, non ci avevo pensato, grazie :D
Foto UtenteGreh
75 1 4
