crik91 ha scritto:Ciao, in realtà stavo valutando qualcosa di diverso. Sono partito dai Sonoff che però, viste le dimensioni, non entrano nelle scatole.
Vorrei mettere gli interruttori smart, tipo i Sonoff Touch, possono andare bene? Quali potrebbero essere le alternative?
Non voglio lampade smart ma solo comandare l'illuminazione in modo smart, altrimenti se qualcuno spegne l'interruttore finisce tutto lì.
Guarda ho preso anche io un sonoff base, per valutare la sostituzione dei relè in radiofrequenza ed integrarlo con alexa ma ho trovato non pochi limiti: Il sonoff base funziona da interruttore e non da pulsante quindi, a meno che non lo modifichi via hardware o gli fai un hack, non puoi integrarlo con gli interruttori di casa. Inoltre se si opta per la modifica del firmware non credo che hai crittografia ne password all'interno del webserver, problema marginale se lo usi in lan ma se ad esempio vuoi aprire il cancello di casa dalla strada io non mi fiderei.
Alla fine ho lasciato il mio vecchio impianto, raspberry collegata tramite relè ad un telecomando a 12 canali che comanda tutta la casa, tutto funziona perfettamente da anni e anche se con un po' di fatica, riesci a far entrare i ricevitori all'interno della presa, unica pecca che ho riscontrato nel mio caso è che in soggiorno la luce ogni tanto non funziona ma è il punto più lontano dal telecomando e comunque è pieno di interferenze perché a volte non prende manco da un metro, ho ovviato con una lampada wireless ma non la uso quasi mai.
Comuque mi sto ancora documentando se trovo qualche soluzione ti avviso
