Problema IDF(Mingw32) esp32
[1] Problema IDF(Mingw32) esp32
Messaggioda Foto Utenteyurgen » 19 nov 2018, 18:25
Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo in questo ambiente. Vorrei iniziare a programmare un esp32 e ho deciso di farlo usando l'IDF messo in open source da Espressif. Ho seguito vari tutorial su come configurare Mingw32 e fino alla compilazione non ho avuto problemi. Ora pero' devo caricare il programma sul micro e, da quanto leggo su internet, si utilizza il comando make flash (nella cartella in cui e' contenuto il file.c) ma il terminale non mi riconosce quest'ultimo.
Ripeto di esser nuovo in questo ambiente e arduino non e' di mio gusto come ambiente.
Grazie anticipatamente :D
Foto Utenteyurgen
[2] Re: Problema IDF(Mingw32) esp32
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 nov 2018, 18:44
Mingw32 è un compilatore e ambiente particolare non ha tutti i programmi di un sistema operativo POSIX, cerca se trovi il comando "make.exe" in qualche directory e aggiungila nel tuo PATH di comandi.
In alternativa installa Cygwin ha il pacchetto make tra tutti quelli disponibili.
Foto Utentexyz
5.775 2 4 5
[3] Re: Problema IDF(Mingw32) esp32
Messaggioda Foto Utenteyurgen » 19 nov 2018, 18:48
Grazie mille per la risposta, il problema che mi da e' :
make: *** Nessuna regola per generare l'obiettivo "flash". Arresto.
Foto Utenteyurgen
[4] Re: Problema IDF(Mingw32) esp32
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 nov 2018, 18:56
Ok, forse era meglio chiedere di riportare l'esatto errore.
Devi per forza eseguire quel comando nella cartella del progetto che contiene il file: "Makefile".
Foto Utentexyz
5.775 2 4 5
[5] Re: Problema IDF(Mingw32) esp32
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 nov 2018, 18:59
preceduto da xyz...
Per provare ho compilato l'esempio simple_wifi preso così come arriva dalla cartella examples di ESP-IDF
non mi metto nella cartella main, quella che contiene il file file main.c per capirci
ma nella carella superiore dove si trova il file Makefile e riesco a compilare
Non voglio fare confusione io ho abbandonato mingw per ESP32 e utilizzo visual studio code con platformIO e mi tovo molto bene.
2.327 2 4 8
